Старый 17.07.2018, 13:55 (12:55)   #1
вови
вови Младенец
По умолчанию клинит турбина
ПОмогите советом! Двигатель завел, тронулся еду. Турбина работает. Остановился на светофоре, трогаюсь, турбина отключилась, рев мотора, тяга пропала. Еду, несколько минут, турбина внезапно включается. Езжу час, все нормально. Потом все также, отключилась, сама включилась. Итак неделя. Куда только не ездил. Выводы: Турбина работает, если бы закусило то не откусила. Шестеренки проверили все как новые. Тяга двигается. Грешат на актуатор.
Обратился к официалам, сделали диагностику одна ошибка- электроника на турбине ошибка 33 раза. Где то так и есть. Проверели провода от турбины к двс, на приборе все в норме. Диагноз мастера: скорее всего актуатор, но методом тыка- покупайте или актуатор или турбину, если не поможет двс и так далее, так как ошибок больше по турбине нет никаких или ждите когда совсем умрет. Вот так официалы предлагают решить проблему. Помогите советом, с чего начать.
вови вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 16:29 (16:29)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
вови, фото ошибки выложите.
Старый 17.07.2018, 18:33 (18:33)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Контакт или актуатор чистить
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
