Старый 23.07.2018, 21:17 (20:17)   #1
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
По умолчанию Как снять заглушку на руле?
Как снять заглушку на руле? Чтобы не поломать ничего.
Тип файла: jpg IMG_20180723_201151.jpg (176.1 Кб, 37 просмотров)
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 10:04 (13:04)   #2
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Пластиковой лопаткой подцепляешь сначала ближе к ободу руля, потом ближе к центру по бокам. Подушка, понятное дело, в это время уже должна быть снята. Держится эта заглушка на 3 распорках, поэтому извлекать лучше постепенно по чуть-чуть с каждой стороны, чтобы не сломать их.
А зачем снимать? Мотор поставить хочешь?
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2018, 10:27 (09:27)   #3
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
ага, лошадей добавить
подушку снимать обязательно?
я думал просто подцепить лопаткой, но туго....поэтому лучше,чтобы ножки и пазики не поломать спросил,о как!
Последний раз редактировалось фермер; 24.07.2018 в 10:29.
Старый 24.07.2018, 11:23 (14:23)   #4
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Вообще туда мотор вибраций для ассистента поддержания полосы ставится...
Обязательно, заглушка под подушку заходит, не вытащишь переднюю часть без снятия подушки. Там достаточно длинные крепления.
Идёт очень туго, согласен. Подушку будешь снимать - скинь 14 предохранитель в правом блоке в торпедо, чтобы в морду не стрельнула. Только зажигание не включай, а то получишь ошибку с беременным мужиком. Легче всего сделать на заведённой руль на 90 градусов влево, отщёлкнуть фиксатор подушки (скобу), на 90 градусов вправо, отщёлкнуть второй фиксатор, руль прямо и выключить зажигание. Потом извлекаешь предохранитель и снимаешь подушку.
Старый 24.07.2018, 18:42 (17:42)   #5
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Все,осуществил без снятия)))
Тип файла: jpg IMG_20180724_130035.jpg (226.5 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180724_161223.jpg (233.8 Кб, 43 просмотров)
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
