#1 |
Ситуация следующая. После того , как туарег(CASA 2008г чип) стал долго заводиться ,решили почистить дозирующий клапан на ТНВД N290. Далее появляется ошибка по низкому давлению и машина вообще не едет. Ошибка вылетает сразу же после начала движения,если резко нажать на педаль, а так же на месте на нейтрали, если нажать резго газ в пол. Приговорили подкачивающий насос,т.к. давление было недостаточное. Поменял, толку ноль. В итоге хочу дозирующий клапан поменять. Номер 0928400748. В интернете не нашёл. Что попалось,так только вот такой https://avto-sensor.ru/forsunki-bosc...928400706.html
но с другим номером. Вопрос подойдёт ли ? Уж очень странная цена. P.S. при проверке моего клапана брызгали туда очистителем карбюратора и подавали на него 12В. То есть делали,чтобы он щёлкал |
#2 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
долго заводиться-не с того конца пошли.
клапан бери по номеру..возьмешь другой-другие параметры открытия закрытия.будет нехватка давления.пройдено мной. плохо искал https://www.zzap.ru/public/search.as...mber=928400748 я замачивал на пару дней в бензоле.помогло.колечко снимал. |
Последний раз редактировалось wlapot; 01.08.2018 в 19:28. |
