#1 |
Прошу помощи.у меня упала морда.поменял клапан на балконе.тур перестал вообще поднимается.реле рабочее.предохранитель цел.в ресивере давление есть.компрессор не включается.только принудительно замыкая контакты в реле.утечек нет.на дисплее горит красное колесо.ошибка по компу по адаптации.пытался сделать а авто не поднимается.где искать проблем
#3 |
Благодарностей: 17
17
Тяги датчиков уровня пневмы спереди смотрели, из верхних рычагов не вылетели??
Скорее всего просто сдох компрессор а балоны в силу старения пропускают, либо клапаны, вот и упала морда. Я так думаю!))) Просмотрел что принудительно включается. Стравили то воздух по-любому через балоны либо через клапаны, с вот почему не включается?.... Проводка... Скорее всего. |
Последний раз редактировалось Mihhal79; 31.07.2018 в 19:17. |
#4 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,192
5817
Если бы вылетели, наоборот морда задралась бы и компрессор качал бы до покраснения)))
#5 |
Баллоны держат датчики на месте ошибок по ним нет тяги датчиков тоже.компрессор при замыкании реле в ручную за несколько секунд накачивает в ресивер 10 кг.а так само реле не включается.на дисплее красное колесо.ошибок по пневме нет только по адаптации.и провести ее не даёт.
#6 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
touareg1979, пока горит ошибка, мозги пневмы в ауте и не управляют ни компрессором, ни блоком клапанов. Нужно искать источник ошибки. Что там пишет-то, если удаляешься, сразу снова выскакивает? 10кг, маловато вообще-то. Да, попробуй через тест исполнителей морду накачать.
#7 |
У меня была похожая ситуация с пневмой, навернулся блок управления пневмой, который находится в багажнике , система просто не реагировала на крутилку пневмой , заменили и сразу ожила, хотя говорят что они (мозги) вообще редко выходят из строя, в основном при контакте с жидкостями. Не заливал крутилки?
