Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 02.08.2018, 22:31 (23:31)   #1
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
По умолчанию ГУР. Насос или рейка?
Сегодня, после 10-ти секунд вывернутого до упора руля, почти перестал работать ГУР. На ходу рулится нормально, на месте руль можно свернуть только после 1800 оборотов. При этом как только тронешь руль, появляется гул. Потекло масло из-под сальника насоса при нагрузке (на холостых если и течёт, то очень слабо).
Нахожусь в Крыму. Завтра пилить до Москвы. Понятное дело, как доберусь до ближайшей заправки, затарюсь ATFом.
Вопрос вот в чём: куда капАть? Сальник ясен пень, но через него ведь не спроста давит? Перепускной клапан? Или возможно рейка (очень бы не хотелось)?
Вопрос 2: возможно такое только из-за сальника?
Вопрос 3: забить, доливать и переть на Москву, или купить Шнивовский насос (если конечно дело не в рейке)?
Зы. Инструмент и руки из плечь имеются
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Последний раз редактировалось Powar; 02.08.2018 в 22:34.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 00:23 (01:23)   #2
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
90 процентов насос. Меняй на Шнивовский ZF, если из него течет.
Последний раз редактировалось Гера1; 03.08.2018 в 00:26.
Powar (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 08:22 (09:22)   #3
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Да, спасибо, так уже и планирую. Главное до Краснодара допилить, чтоб насос не клинанул.
Старый 04.08.2018, 20:34 (21:34)   #4
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Вобщем, доехал до Москвы. За 2000км долил 350 грамм жижи (вернее 125 какого-то герметика для ГУРа и 225 атф). Завтра буду лопатить инет на счёт насосов, а сегодня сотка Сэма и спаааать.
Старый 05.08.2018, 16:33 (17:33)   #5
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Поставил Шнивовский ZF, пружину растянул (большую, маленькую не сумел). Встал болт-он. Субъективно разницу с родным не заметил.
Итого: насос - 3850, два литра жидкости Ваговской 2х920 рублей.
Зы. У старого осевой люфт около 4мм. Попозже разберу, осмотрю с пристрастием.
Последний раз редактировалось Powar; 05.08.2018 в 17:16.
aator (09.08.2018)
Старый 13.11.2018, 10:03 (11:03)   #6
Николай Ростов
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
Николай Ростов Младенец
По умолчанию Гур
Подскажите на NF такой же?
Николай Ростов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 17:40 (18:40)   #7
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Не знаю, у меня GP.
Старый 05.03.2019, 18:37 (18:37)   #8
сальников петр
Аватар для сальников петр
сальников петр Младенец
говорю вам парни насос всему голова
сальников петр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 00:29 (01:29)   #9
TurboKoT
Аватар для TurboKoT
TurboKoT Младенец
Всем доброго времени суток! Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой? При плавном повороте руля колеса поворачиваются легко, но стоит ускорить вращение рулевого колеса, сразу же появляется нагрузка, как будто отключили ГУР или сервотроник. Куда копать, что проверить? Насос и рейка менялись(наосос ориг,рейка ZF) на сервотроник приходит в районе 6,5 В. Если описать коротко - при резком вращении, руль становится тугой.
TurboKoT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 01:58 (01:58)   #10
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Привет! Справился ли с данной проблемой?
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 09:30 (06:30)   #11
PamelaFutle
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
PamelaFutle Младенец
По умолчанию ГУР* Насос или рейка
Вроде по интернету вижу такие же, но у них номер 13299988, а у меня на рейке отчетливо видно 1329988. Так что же это у меня Cam или нет?
XEvil.Net XRumer 19.0 + XEvil 4.0: массовое размещение на 10 миллионах веб-сайтов!
PamelaFutle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 22:44 (23:44)   #12
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Вопрос
TurboKoT,
"Ап-ну" вопрос от Николаи4:
- Ты решил описанную Тобой проблему?
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
