Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
13
Всем привет!
Крайне сильно надоело по нашей Питерской зиме и весно-осени кататься с грязной камерой, и подсмотрев одно из решений на Jeep Grand Cherokee решил сделать тоже самое. времени заняло 2-3 часа с перерывами на кофе. Итак, что нам требуется: 1. ниппель для накачки мячей. только с резьбой на 4 мм - иначе шланг не оденем. такие продаются в декатлоне. цена - 300 рэ 2. шланг с тройником. 30 рэ + 65 рэ за нормальный тройник 3. обратный клапан на всякий случай от тойоты - 70 рэ парт номер 85321-26020 или аналог кому как нравится набор.jpg начинаем снимать крышку двери багажника болты под аварийкой и в ручке болты 1.jpgболты 2.jpg крышка держится на защелках - снимаем аккуратно - некоторые защелки вылетают - но все легко ставится назад. снятие крышки.jpg такой шумки изначально нет - там было всё намного хуже. блок вид 1.jpg шланг омывателя, интегрированного в привод дворника, из жесткого пластика. шланг на щетку.jpg видим блок камеры - он закрыт металлической накладкой с двумя гайками М10 снимаем блок.jpg раскручиваем, отсоединяем контакты. камера вынимается наружу. Но пока не снимите номерной знак - ничего не выйдет камера в него упирается. Сняли и идем домой - там производим установку ниппеля. ниппель.jpg у ниппеля 2 отверстия - я один залудил оловом с помощью паяльника, оставив только боковой выход. на джипе его отрезали, а потом загибали в сторону камеры. кому как нравится. сверлим сверлим.jpg я сверлил сверлом 2 мм - и ниппель вошел плотно. я сделал достаточно близко - можно еще на 2-3 мм левее от камеры - у меня по итогу распылитель немного видно (хоть и не мешает), сместив левее - она уйдет из поля зрения. либо обрезать и загнуть устанавливаем ниппель.jpg примеряем дорабатываем корпус.jpg немного дорабатываем корпус камеры крепим ниппель.jpg загибаем ниппель чтобы не упирался в металлическую накладку и приклеиваем. я использовал поксипол шланг на пиппель.jpg устанавливаем шланг и фиксируем стяжкой. помните про тонки ниппель? результат 1.jpg результат смотрим и идем к машине ставим на место.jpg вставляем камеру на место выводим шланг.jpg пускаем шланг под пластину и фиксируем камеру монтитуем.jpg снимаем оригинальный шланг с омывателя на щетке и отрезаем крепеж - 5-7 мм не больше! на него одеваем тройник. через маленький кусок шланга назад одеваем назад на омыватель стекла, а отвод подключаем на наш омыватель камеры. не забываем поставить обратный клапан. красим.jpg Всё! собираем назад пластик багажника и радуемся! Еще раз повторю я относительно близко расположил ниппель - его немного видно, но он практически не закрывает обзор. остальным можно сместить ниппель немного левее или отрезать и загнуть его на камеру. Меня не напрягает. Всем удачи! |
Последний раз редактировалось Graffspb; 03.08.2018 в 20:49. Причина: уточнение |
Поблагодарили: | DArK80 (03.08.2018), ICEM (07.11.2018), NIKANOR (12.12.2018), seregaW0077 (13.12.2018), ste (03.08.2018), wlapot (10.08.2018), Евгений482 (13.12.2018) |
#2 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Сегодня поставил VAGовский омыватель камеры - все запчасти оригинальные (трубки, тройник, корпус кнопки и камеры). Камеру оставили мою, так что ничего адаптировать не пришлось. Стоимость "под ключ" 7 тысяч, делали менее часа. Доволен невероятно - камера наконец-то "заработала" в грязное время года.
#4 |
Поблагодарил(а): 1,441
Благодарностей: 2,056
3131
Мне кажется что омыватель ....ня. Потомучто омыватель фар с засохшей грязью не справляется, а там напор посильнее будет.
Последний раз редактировалось анатолич; 13.12.2018 в 06:20. |
#5 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
![]() Добавлено через 1 минуту 43 секунды dipa, ошибаешься, справляется на 5+... Конечно грязь гсиается, но омыватель смывает то, что мешает видеть, а это главное |
Последний раз редактировалось bobhot; 13.12.2018 в 05:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Henry (13.12.2018) |
#6 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Так-то,и туарег ...ня.На такси дешевле е менее хлопотно.Надо же понимать,что задача омывателя не сделать камеру чистой,как после автомойки, а ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗЛИЧИТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ.Примерно такая же ситуация с омывателем фар.
7тр
#7 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 23
23
номера запчастей напишите, пожалуйста |
#8 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,687
Благодарностей: 7,785
9847
Gurman2020, всё можно поставить у партера клуба
https://www.touareg-club.net/forum/s...%ED%FB&page=39 |
#9 |
Благодарностей: 792
992
Gurman2020, у меня стоитуже второй год, делал с другом, ушло 1час и 5часов сушки силикона, т.к. камеру ставил неоригинал... Стоимость
600р форсунка омывателя от шкоды 350р трубка Фиттинги 500р Тройник 250р Цены примерно максимальные, уже не помню, копейки в общем... |
