Старый 03.08.2018, 14:43 (14:43)   #1
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Счастье Подвывание при движении.
У моего товарища на NF 11г. с ДВС CAS достаточно внезапно появилось легкое подвывание,когда при 1500 оборотах двигателя слегка ускоряешься,или наоборот отпускаешь педаль газа.Пик звука +- 200 оборотов от 1500,при +-500,он практически не слышен.Сначала думали пер.редуктор,но потом решили,что вряд ли-звук примерно одинаковый на всех передачах от 20 до 100км/ч.Дальше уже не слышна из-за шума.
У меня Тур с таким же двс такого звука нет.Мне кажется звук от турбины.Собственно вопрос -из-за чего турбина может начать подвывать?Все соединения патрубков от турбины и кулеров проверили.Пробег 80т.км.В двух партнерских сервисах говорят езди пока не зашумит конкретно. Говорят может ПК ступицы,может ТНВД.На подъемнике разгоняли до 140км/ч нет звука.
Темы с похожими симптомами не нашел.Слышен на записи с видеорегистра (лучше всего слышно с 40сек.записи)
https://www.youtube.com/watch?v=KHgQ...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Miag67; 03.08.2018 в 14:49.
Старый 07.08.2018, 16:28 (16:28)   #2
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой?Ступичный может так выть?
Старый 07.08.2018, 17:15 (17:15)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Похоже на обгонную муфту
Старый 07.08.2018, 22:21 (22:21)   #4
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А где там обгонная муфта?
Старый 08.08.2018, 17:56 (16:56)   #5
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Проверьте насос ГУР.
AlexYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 20:40 (20:40)   #6
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Ездили без обводного ремня-звук остался.
Старый 09.08.2018, 06:11 (05:11)   #7
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Обгонная на генераторе (шкив). Раз уж ремень снимали, исключаем эту вероятность
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 17:50 (19:50)   #8
LOCARUS
Аватар для LOCARUS
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 1,122
LOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курсLOCARUS Первый курс
Я с похожим подвыванием - завтра еду на ремонт турбины. Говорят, что ездить с этим долго нельзя.
LOCARUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 23:43 (23:43)   #9
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Сделали?
Старый 07.09.2018, 18:58 (20:58)   #10
LOCARUS
Аватар для LOCARUS
Поблагодарил(а): 69
Сделали?
Сегодня наконец забрал, долго ждали картридж турбины. Около 25 тысяч с работой (точно не скажу, я ещё масло там менял в трансмиссии).
Звук ушёл, ура!
Вот так дорого обходится аварийное падение давления масла, всего на несколько секунд!
У меня выбило крышку перепускного клапана, по абсолютно загадочной причине сломался болт который ее удерживает. Хотя я знаю в чем дело. Хотел машину продать...
Miag67 (10.09.2018)
Старый 07.09.2018, 21:14 (20:14)   #11
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
грешник!
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 02:19 (02:19)   #12
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Подниму
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
