#1 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
https://yadi.sk/i/SGqwzzP_3ZtCeA
Такое утро ребят. Червяк сломался. Замок стоит 40к. Жаба душит. От сеата аналогичный по нутрям 8к. Буду колхозить |
#2 |
Благодарностей: 285
410
И так, разобрал. Все легко и просто на клипсах и торксах обшивка. Ожидаемо сломало червячный механизм. Выточить шестерню не получится. Проработаю вариант с заказом аналогичной детали на АЛИБАБА. на алиэкспрессе пока что нашёл замок от сеата. Однако он не поставляется в рф. Если у вас есть опыт замены деталей от аналогичных замков, буду благодарен советам
#3 |
Благодарностей: 285
410
Заодно отремонтировал клавишу открывания багажника. Был плохой контакт в районе фишки. Пока разбирал, оторвал один пин. Не беда, все запаял. Поджал контакты, проверил мультиметром, кнопка исправна. Собрал обратно.
На алибабе есть наши замки в сборе. А именно 7P0827505G. Цена не 40к, а 1,5-3к Веду беседу с поставщиком, если брать от 3 единиц цена ниже. Если кому надо в запас (?) ![]() Оффтопик |
#4 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
На алибабе есть наши замки в сборе. А именно 7P0827505G. Цена не 40к, а 1,5-3к Веду беседу с поставщиком, если брать от 3 единиц цена ниже. Если кому надо в запас (?) ![]() Оффтопик ![]() |
#5 |
Благодарностей: 285
410
Откуда цена на этот замок 40к????
![]() Добавлено через 1 минуту 50 секунд И так вниманию вашему развязка с проблемой замка дверцы багажника. Заказал на алибаба 5K0827505A за 1300 рублей от гольфа мк6 аналогичный Все идеально подошло. Для наглядности сфотал слева 41000₽ справа 1300₽ Сборка не сложная. Все обильно смазал этой смазкой. Ей я панораму два раза в год смазываю. |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 04.09.2018 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Благодарностей: 567
742
Пробовал заказать на алибабе, не получилось. Половина текста на русском с дебильным переводом, половина на английском. Вообще не понятно что к чему там. Заказал на автодоке по вашему номеру 7P0827505N, послезавтра забираю и поменяю сразу. Не могли бы вы рассказать последовательность действий при замене.
#7 |
Aleksanderv, Добрый день, извините что беспокою, нашел статью вашу о замене замка багажника на туарег нф. Не подскажите, я правильно понял, что можно просто купить замок от гольфа и он подойдет?
#8 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Думаю, сейчас из оригинала самый дешёвый вариант от Сеата
6J4 827 505 E 9B9 (1913 р в Экзисте против 12 200 за родной Туареговский) Себе поставил — всё отлично, 2 микрика, никаких доработок кроме замены механизма сервопривода как и на других замках. Больше 10 000р за дополнительные 2-5 минут работы считаю неплохой экономией :-) |
