Старый 06.08.2018, 18:19 (17:19)   #1
nvs1171
nvs1171 Младенец
По умолчанию замена корпуса воздушного фильтра
Всем привет! У меня 3,0 ТDI,2008. Из-за собственной беспечности попал я на фары. После покупки нового комплекта фар-прозрел и продумал свое крепление для фар. С правой фарой справился легко, а вот к левой не подлезть из-за корпуса воздухана. Вопрос: можно ли снять корпус воздушного фильтра со стороны моторного отсека ( не снимая защиту и пр.)?
nvs1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 19:08 (19:08)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
Муторно. Как будешь лампочки менять. Надо так колхозить ... не снимая фильтр.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 12:44 (11:44)   #3
nvs1171
nvs1171 Младенец
С лампочками это верно! Но если корпус фильтра снимается легко, то это не проблема. Знать бы как его снять? Я снял верхнюю крышку, вытащил фильтр, открутил крепежный винт, но не могу снять нижний патрубок воздуховода?!
Старый 21.08.2019, 18:21 (16:21)   #4
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Тоже интересует вопрос снятия корпуса воздушного фильтра с левой стороны. Подкрылок отогнул, вниз не вариант вытащить. Кто снимал подскажите плиз
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2019, 23:22 (23:22)   #5
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
снимается за три минуты.без снятия подкрылков.подробно не буду,лень...найдете на драйве,есть видео.
кому лень:шланг пневмы-крышка фильтра-гофра воздухозаборника через отвертку-гайка на десять-движение вверх короба фильтра с двух направлях
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2020, 12:43 (11:43)   #6
abramof9
abramof9 Младенец
Заметил патрубок идущий от корпуса воздушного фильтра. Обратил внимание, что он не закреплён (просто болтается). Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли штатное крепление этого патрубка? Может к лонжерону как он крепится? NF 3.6
Тип файла: jpg A2357155-8D63-48E6-A709-2A37BD1A7784.jpg (160.5 Кб, 58 просмотров)
abramof9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2020, 20:23 (00:23)   #7
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Это дреннаж. Он просто болтается вниз.
Старый 21.11.2021, 16:06 (15:06)   #8
Pipelayer
Pipelayer Младенец
Причем если его пальцами подергать, со стороны моторного отсека, то он грохочет, как барабан. Думаю, в нем причина загадочного "стука в подвеске". Подскажите, как до него дотянуться?
Pipelayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2021, 16:19 (16:19)   #9
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Pipelayer, локер снять или отогнуть с права
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pipelayer (21.11.2021)
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
