Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Заголовок: Продаю Touareg 2006 г.в., V6 3.2 л. BMV, бензин, 241 л.с., пневма
Марка / модель: Volkswagen Touareg Цвет: чёрный Тип кузова: Внедорожник Тип коробки передач: Автоматическая Привод автомобиля: Полный Тип топлива: Бензин Объем двигателя (литров / cm³): 3,2 Мощность: 241 л.с. Год выпуска: 2006 Пробег на момент размещения объявления: 135000 Цена: 670000 Страна / город: Россия, Ростовская область, Таганрог Ссылка на профиль в гараже форума: - Дополнительно: У меня авто 4 года. За машиной следил. Гаражное хранение. Очень живая машина для своего года. Вторая машина в семье, пробег ~10 т.км/год. Без ДТП. Родная краска, проверим толщинометром (вашим или моим). По кузову без дефектов, мелкие повреждения ЛПК, соответствующие возрасту. Без ржавчины. Двигатель, раздатка, климат и прочее всё в норме. Пневмоподвеска обслужена и без проблем. Родной биксинон в адаптивных фарах (закреплены от кражи). Защита-блокировка переключения АКПП (2 ключа). Салон в отличном состоянии: кожа руля, сиденья и прочие элементы не затёрты, свет, регулировки седений, зеркал, стёкол, замки дверей и бензобака, парктроники, музыка – всё работает. Бежевый + шоколад, отделка орех + алюминий. 2-х зонный климат контроль, 5 уровней подогрева сидений. 2 оригинальных ключа-брелока. Не американец, сборка Словакия для России. Последний год выпуска в этом кузове (без болячек), двигатель (V6 3.2 л. BMV, бензин, без турбин и прочего головняка). При желании можно адаптировать на 92-й бензин или поставить ГО. Из моих допов: литые диски K&K + всесезонка Kumho (стоковые литые диски с летней резиной тоже отдам), решётка радиатора (родную тоже отдам), светодиодные задние фонари ("оптика"), белый свет в габариты и противотуманки, стальная защита картера, навесные пороги, дефлекторы окон и брызговики, защитные стальные накладки на зеркала, ручки и пороги дверей, адаптер для подключения флэшек с MP3 + Bluetooth (Yatour). Торг при осмотре. === Инфа для комрадов. Я третий пользователь. Второй хозяин жонглировал авто между членами семьи и менял номера на красивые (сначала с обычного на модный, потом с модного на обычный перед продажей мне), поэтому по ПТС я четвёртый. Проверенную инфу по физикам и прочим БД можно посмотреть бесплатно в моём объявлении на авто.ру https://auto.ru/cars/used/sale/volks...3412-ed1f1d55/ Масло в двигателе и фильтр меняли в прошлом году около 5 т.км назад (лью GM Dexos 2), за это время долил не более 100 мл. Свечи – два года назад (около 20 т.км назад), тогда же поменял охлаждающую и тормозную жидкости. В прошлом году была замена масла в мостах и раздатке. Позапрошлым летом треснул один из шлангов с маслом ГУРа, соответственно масло вытекало под давлением (при повороте руля), заремонтили шланг и поменяли масло ГУРа, так как купил сразу 2 литра. Воздушный фильтр и фильтр салона менял в прошлой осенью. Расход АИ-95 на 100 км: 11-13 л. (трасса), 15-17 л. (город), >20 л. (спорт режим КП). У предыдущего хозяина бала проблема с какими-то патрубками на катализаторе, прогорело там что-то. Он менял. Года три назад была замена переднего левого пневмобалона (причина и история есть в моих сообщениях на форуме). Полёт нормальный. Двигатель работает ровно. Натяжной ролик менял предыдущий хозяин. Цепи в норме. Бензин не оставляю до минимума в баке, чтобы бензонасосы охлаждались. Работают без проблем. Как у многих, была проблема с пропускающей прокладкой жгута проводов АКПП, выходящего из корпуса коробки. Пару лет назад закатали его в стекло-герметик и по поводу помели жидкость (сложно назвать её маслом) в коробке, фильтр, прокладку, болты и что там ещё в ремкоплекте. Больше не течёт. Жидкость доливали примерно через 1000 км. Иногда на холодную подёргивает при переключении с 3 на 2, после прогрева работает нормально. Как у всех, стучали втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости (передний и задний). Пару лет назад поставили новые, выработку металла, как и все, вылечили тканевой изолентой. За одно поменяли впереди распорки ("косточки"). Позапрошлой зимой замёрзла вода в задних штуцерах пневмобалонов (частая проблема). Штуцеры удалили, последовав совету пользователей Q7 (работает норм). Насос пневмы подлечили малым ремкомплектом, поменяли высушивающие гранулы на новые (старые были уже не в состоянии впитывать влагу). Поменяли реле пневмы на новое. Тормозные диски родные (ресурс ещё есть), передние колодки поменял в этом году. По диагностике через шнурок есть две ошибки. Первая ошибка это средний левый датчик переднего парктроника, который периодически замыкает после мойки или сильного дождя (в остальное время работает без проблем). Не напрягает, пока езжу. По хорошему, нужно снять бампер и почистить контакты датчика. Вторая ошибка родом из правой фары - датчик движения, отвечающий за "подруливание" света, которое срабатывает в поворотах. Он не работает. По хорошему нужен грамотный электрик, либо новые фары. Как и положено к этому возрасту скрипел вентилятор блока климат-контроля. Смазывания хватало примерно на полгода. В начале года мне это надоело – поставил новый блок отечественного производства. Работает на отлично. Задние фонари качественные, стоили около $600. Встали и светят без проблем. Лампы на поворот и задний ход подходят родные. Контактная информация: Моя личка или контакты из объявления на авто.ру (в описании) |
Последний раз редактировалось sovien; 19.08.2018 в 17:52. Причина: Дополнил информацией о ремонте и обслуживании. |
#4 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
сборка Словения для России.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Touareg |
Последний раз редактировалось Grigory75; 12.08.2018 в 19:25. |
Поблагодарили: | sovien (12.08.2018) |
#5 |
Чем-то напомнило как в Литве для России из 2-3 авто 1 машину лепят и продают небито/некрашено.
Последний раз редактировалось sovien; 12.08.2018 в 21:01. |
#6 |
ЮрЫст
![]() Город: собачкина столица (с) В.Маяковский
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
1786
![]() Выглянул в окно. Передал ![]() ![]() |
#7 |
посмотрел фото, аж екнуло.....жил там 89-95 Чехова 335. Стекляшка. Если говорит о чем
![]() Но с того времени здесь, конечно, многое изменилось. |
#9 |
Благодарностей: 154
104
Заднюю оптику вы меняли ? Вам нравится ?
#10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
блин смотрел 3 месяца . и как только купил сразу появляются хорошие авто
#12 |
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось sovien; 18.08.2018 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
