Старый 18.08.2018, 09:58 (10:58)   #1
Константин1978
Константин1978 Младенец
По умолчанию Перестал остывать двигатель после остановки
Туарег 3.0 tdi (дизель), 2008 г, bks
Еду до прогрева двигателя (90 С по приборке),
глушу машину.
Через 2 час завожу, 85С по приборке и стрелка буквально за минуту возвращается на 90С.
После заводки с холодного двигателя, через 3 -5 мин движения на низких оборотах (<2000) стрелка устанавливается на 90С.
Температура на улице 20С.
Раньше я доезжал до работы (8 км) и стрелка только только устанавливалась на 90С.
Глушил и через полчаса стрелка лежала на 60С.
Происходит что-то неладное, как бы двигатель не загубить.
Памагите!!!!!!!!!
Константин1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2018, 12:48 (16:48)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
С печкой ездий на всю катушку да и все
Старый 18.08.2018, 15:14 (16:14)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
глушу машину.
Маловероятно физически.
Васей температуру посмотрите. Датчик температуры поменяйте.
Старый 18.08.2018, 18:53 (19:53)   #4
Константин1978
Сделал еще один тест.
Дал машине остыть 1,5 ч.
Включил зажигание - температура на приборке 65С.
За 5 мин на холостых температура добежала до 90С.
Старый 19.08.2018, 11:32 (11:32)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 20:03 (21:03)   #6
Константин1978
Причина оказалась банальной.
Вытек почти весь антифриз из за разрыва патрубка.
Причем диагностика на сервисе без открывания бачка показала что машина полностью исправна)
А на следующий день антифриз вытек полностью и загорелся сигнал об уровне ОЖ на приборке.
Шланг заменен, машина стала греться как прежде)
Всем спс.
Старый 29.08.2018, 15:42 (18:42)   #7
Ingener
Ingener Младенец
Аналогичная проблема - нагревается быстро, держит ровно 90 градусов, остывает медленно. Подтёков под машиной на асфальте не замечал, перегрева не случалось, индикаторы никакие не загорались. На даче в выходные решил помыть авто и для ревизии открыл капот - ужаснулся, всё сырое, проверил масло, жидкость в ГУРе и антифриз. С антифризом засада, масло и ГУР в норме. Долил примерно 2 л. антифриза, вернулся в город, на следующий день поехал к мастеру. Я сначала грешил на прохудившийся патрубок или на основной термостат, т.к. на нём были явные следы течи. К слову, термостаты менялись весной 2018 г. в связи с "плавающей" температурой ОЖ. Мастер предварительно определил источник проблемы - термостат ЕГР, его он же и менял ранее совместно с ремонтом впускных коллекторов. После промывки, просушки и полного прогрева двигателя определили точно - течь из-под термостата ЕГР (оригинал VAG, покупался в м-не "Exist", они закомплектовали и уплотнителем, видимо, "левым"). На завтра заказан оригинальный уплотнитель под термостат ЕГР (кому надо - размер уплотнительного кольца 26х2 мм.).
До завтра пока поезжу осторожно с ослабленной крышкой расширительного бачка и некоторым запасом антифриза в багажнике.
Ingener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
