Старый 03.03.2009, 13:57 (16:57)   #1
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Восклицание Замена динамиков, подскажите!!
Доброго дня уважаемые комрады!!!!
Хочу поменять динамики в передних дверях своего Тура 3.2 (американец), в частности динамики низких частот(находящиеся в нижнем правом углу передних дверей). Возник вопрос: Какие технические характеристики (ватты, ом, и тд.), марка, точные размеры и габариты, у оригинальных динамиков установленных в Туре.((для подбора идентичных по характеристикам)может кто посоветует по своей практике).Просто хочу заранее приобрести громкоговорители пока не вскрывая дверей.
Пользуясь случаем хочу также узнать можно ли самому заменить вышеуказанные динамики в домашних условиях, если да то прошу расписать (а фото еще лучше) с поэтапным раскладом действий для осуществления данного ремонта. Заранее спасибо откликнувшимся............
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 14:17 (14:17)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Вы хотите поменять динамики на штатные обычные или штатные Dynaudio?
Старый 03.03.2009, 15:51 (15:51)   #3
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
советую сразу запастись большими клепками, клепальником и дрелью - высверливать родные клепки.
ЗЫ Суть операции ясна, а вот смысл не очень
M!X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 17:04 (20:04)   #4
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
M!X
да дело в том, что динамик находящийся в водительской двери (НЧ) странно так последние дни начал хрипеть, и я так подумал что ему пришел пи...ец. Вот из-за этого и спрашиваю может кто подскажет..........
Добавлено через 6 минут 53 секунды
да на хоть какие ........ Сразу вопрос : а что в Туре какие-то эксклюзивные динамики устанавливаются? или что обязательно только в ОД за пол цены самого авто эти громкоговорители покупать, только из-за того что наклейку Dynaudio или VW налепят и с улыбкой через стекло в рабочем цехе ОД покажут и пойдут якобы тебе его устанавливать..........
Вот в чем вопрос? А акустические системы щас ходь где продаются и в любых вариациях....
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
M!X
а про сам процесс разбора двери и технические характеристики динамика поподробней можно описать, чтоб не только с дрелью и заклепками сидеть у злаполучного громкоговорителя в двери.....
Последний раз редактировалось dsa098; 03.03.2009 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2009, 19:23 (19:23)   #5
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
Шурупы под звезду или шестигранник (не помню точно) :
2 внизу двери, 2 под накладками ручек (накладки снимаются аккуратно шлицевой отверткой...правда засажены хорошо - я обстремался как хрустело...но ниче не поломал)
вроде все...но лучше пошукай еще сам, может забыл какой винтик
Потом обшивку вверх на 3-4 см - до упора... потом снимать на себя, ну и отключить все тяги и разъемы.
ЗЫ Штатные динамики обычные (не динаудио - они реально разные) есть у меня - сегодня отсверлил, вроде не ломаные.
Старый 04.03.2009, 07:01 (09:01)   #6
KPS
Аватар для KPS
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 183
KPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классовKPS Ученик младших классов
Есть тут один ньюанс. Не претендую на профефсионализм в описании, но ...
В американских турах идет другая акустика и другие головы. Столкнулся с этим еще на предыдущем своем пассате (тоже американец). Заменили голову и тут же вылетели колонки. Там другие сопротивления у колонок и они работают только через стоящий усилитель. Родной. В итоге поменял все.
Когда сел на тур. была крамольная мысль поменять голову (Дельту) на что-то помоднее. Когда обратился к ОД сказали, что во всех американцах такая-же история и что-то одно поменять не получится. Надо менять всю аккустику, голову усилитель, да и проводку тоже. Не уверен до конца что это так, но на правду похоже.
Итог. Лучше все-таки обратится к специалистам чтоб замеряли параметры колонок и подбирать что-то конкретное. Или менять все скопом, тогда это тоже лучше к спецам.
KPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 07:24 (06:24)   #7
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
KPS
хорошо что колонки-обычно сгорает выходной каскад усилителя
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 08:20 (08:20)   #8
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
По ЕТКЕ у тебя 1F0 035 411 G
Добавлено через 59 секунд
Мирон прав. Косяков с усилками в эти годы было дохрена.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 04.03.2009 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2009, 08:49 (11:49)   #9
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Николай привет еще раз......
Так что получается надо с усилком разбираться что-ли? А что такое выходной каскад усилителя ? он меняется или нет? Про ЕТКУ огр. спасиб кстати а ты не можешь скинуть на мыло эту прогу для закачки себе на комп??
ТУЛЕ РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
M!X
огромное спасибо за инфу
У меня такой еще вопрос : а когда все отсоединишь (всмысле обшывку) все провода в разъемах, потом при сборке и подключении ошибки на панели не будут высыпать.?
Последний раз редактировалось dsa098; 04.03.2009 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2009, 08:52 (08:52)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Качай вот от сюда: http://www.touareg-club.net/forum/sh...highlight=etka Пост №1
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Был бы ты поближе, я тебе свой усилок подключил и все стало бы ясно.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 04.03.2009 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2009, 08:57 (11:57)   #11
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Мирону отдельный thanks и респект что в краце изложил всю проблему, но у меня вопросов после этого кратца еще больше возникло(мы же не все профи как -ведущие данного форума). Можно поподробней описать вердикт , а если и писать то разъснить новичку не на пальцах, а более детально. и если можно как вылечить энту заразу(в гаражных или иных условиях) Буду Примного благодарен за разяснения...........
Старый 04.03.2009, 09:06 (09:06)   #12
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Отправил тебе на мыло схему нашей музыки.
Старый 04.03.2009, 11:16 (11:16)   #13
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
Я уже 2 месяца езжу как панк со снятым салоном. Все разъемы отсоединены - ошибок нет. Думаю при подключении обратно не должны появиться, хотя не проверял пока. До сборки еще надо дожить
Могу вечером глянуть что на моем динамике написАно.
ЗЫ У мну немец.
Старый 04.03.2009, 14:39 (17:39)   #14
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
M!X
Буду оч благодарен те, глянь пожалста!!!!!! это будет просто точто надо....... если можно то на сотку иль на фотик щелкни чтоб нам новичкам наглядно было......
Старый 04.03.2009, 15:15 (15:15)   #15
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
M!X
ЗЫ У мну немец.
Тоже интересно, что написано. Мне в сервисе сказали, что сейчас на Туры ставят грузинские динамики
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 19:38 (19:38)   #16
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
Ну не все так плохо:
ГУ из Германии
Ченджер из Чехии
Динамики из Туниса
Последнее фото - мидбас
Тип файла: jpg P3040371.jpg (95.6 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg P3040388.jpg (94.3 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg SDC12615.jpg (97.1 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg P3040382.jpg (96.6 Кб, 390 просмотров)
Старый 04.03.2009, 21:44 (20:44)   #17
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
да и так все понятно! колонки надо ставить такие чтоб сопротивление оных было близко=сопротивлению Ваших колонок(родных) обычно оно написано на обраной стороне магнита и измеряктся в Омах! если Вы услановите динамики с менбшим сопротивлением то вых каскад усилителя будет работать с перегрузкой-нагреваться сильнее и в конце будет пшик и тишина! если сопротивление будет больше то громкость и чистота звучания существенно уменьшатся! т к выходные транзисторы(микросхема) усилителя не будет работать в оптимальном режиме ух вроде все! должно быть понятно
Последний раз редактировалось miron; 04.03.2009 в 21:47.
Старый 05.03.2009, 06:34 (09:34)   #18
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
M!X
ГУ из Германии
Ченджер из Чехии
Динамики из Туниса
спасибо за фотки, последняя фотка с динамиком, который внизу двери стоит или нет? мне нужно фото динамика Низкочастотного который я так понял самый большой должон быть......
Старый 05.03.2009, 10:50 (10:50)   #19
M!X
Аватар для M!X
Поблагодарил(а): 17
M!X Младенец
Да это он и есть. Его зовут мидбас)))
Старый 06.03.2009, 02:47 (02:47)   #20
Werkstatt
Инженер
Судя по номеру: 7E0035411A - это обычный динамик низких частот в передние двери. Стандартно выходит из строя динамическая часть колонки. Когда Вы потяните диффузор "вверх-вниз", то обнаружите скрип или шорох трущихся пластмассовых деталей. Динамик - однозначно в помойку!
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
