21.08.2018, 22:45 (21:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 21
Догреватель вебасто
Всех приветствую. Скоро зима и решил переделать штатную вебасто из догревателя в подогреватель. В сервисе глянул и всё работает только помпа перегревается. Сказали нужно помпу новую 7P0965561B а она 17к.стоит может кто знает номер по заменители. Уж больно накладно.Буду очень благодарен! Двигатель ВАС 2.5 tdi 2007г. в
22.08.2018, 08:34 (08:34) | #2 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
22.08.2018, 09:49 (12:49) | #4 |
У меня тоже догреватель в аварию уходил, что то там перегревалось точно не помню что. Снял мозги, можно сделать самому, отвез мне их пропаяли поставил и все гуд. Потом купил пульт управления вебасто сам установил часа за 2 в гараже.
22.08.2018, 10:55 (10:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Скорее всего смотрели по компу температуру антифриза в самом котле, при не работающей помпе, вебаста очень быстро нагревается и отключается именно по перегреву, из-за того что нет циркуляции антифриза. Поэтому помпу и приговорили.
Поблагодарили: | AlexSur (22.08.2018) |
23.08.2018, 05:12 (05:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
поле для творчества |
23.08.2018, 05:48 (05:48) | #8 |
1286
Если вебасто уходит в аварию то да, помпа. Она( помпа)или работает или нет! Котёл запускается работает? Или запускается и через пару минут глохнет?
Добавлено через 13 минут 14 секунд Проверить легко, запустить котёл принудительно на не работающем моторе, если заглохнет то, также принудительно запустить котёл и завести мотор если будет работать значит помпа. А вообше можно вкл клавишу рест и послушать работает или нет помпа на горячем моторе. Добавлено через 2 минуты 1 секунду И к стати на них частенько предохранители горят именно на доп помпу. Первым делом проверь предохранитель. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.08.2018 в 06:01. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2018, 16:29 (16:29) | #10 |
1286
Сейчас как ты её запускаешь? Доработался до предпуского?
23.08.2018, 20:11 (20:11) | #12 |
1286
Проверь помпу так: на горячий мотор, заглуши мотор и вкл кнопку REST услышишь жужжание и бурление антифриза. Если услышишь пусть по работает минуты 3, значит помпа в порядке. Если тихо первым делом предохранитель смотри.
26.12.2021, 00:23 (00:23) | #13 |
26.12.2021, 13:12 (13:12) | #14 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Gerauot 34, вот здесь почитайте
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=85963 |
