Старый 22.08.2018, 11:07 (10:07)   #1
kypok
kypok Младенец
По умолчанию Активация кнопки с микрофоном на руле
Добрый день!
На руле есть кнопка с микрофоном (слева, самая нижняя). При нажатии на нее никаких действий не происходит. Можно ли на нее повесить функцию выключения звука (mute)?
У меня VW Touareg 2015 г.в., магнитола - "8AI Головное устройство "RCD510 MP3", дополнительно установлен и активирован bluetooth для подключения телефона.
PS. В этой теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41318 предлагается зайти Васей в блок 5F, но при подключении к данному блоку у меня ошибка - "Нет ответа от блока управления".
Последний раз редактировалось kypok; 22.08.2018 в 11:09.
kypok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 14:49 (13:49)   #2
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Добрый день!
У вас нет голосового управления. Вероятнее всего кнопку можно сделать активной кодировкой иного блока
Тип файла: jpeg ECB6A5E6-1375-4954-98BA-7D65B4CBFA01.jpeg (170.7 Кб, 69 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 15:22 (14:22)   #3
kypok
kypok Младенец
А какого? 5F - у меня нет, т.к. магнитола не RNS-850.
Старый 22.08.2018, 17:48 (17:48)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Добрый день!
вы сами поставили эту магнитолу или с ней и купили ?
(у тура в стоке бывает только 2 вида магнитол, RCD 550 и RNS 850)
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 18:31 (17:31)   #5
kypok
kypok Младенец
Это цитата из файла выгружаемого по VIN, в котором расписана комплектация авто. По виду - это RCD-550, стояла с момента покупки.
Старый 23.08.2018, 12:46 (11:46)   #6
kypok
kypok Младенец
В ходе экспериментов выяснилось, что если выключить через кодинг, а потом включить опцию громкой связи в 77 блоке (телефон), то при нажатии на кнопку с микрофоном на дисплее приборки появляется - "Голосовое управление активно". Но после выключения и включения авто - реакция на кнопку пропадает.
Когда кнопка работает, то при нажатии на несколько секунд затихает музыка, но больше ничего не происходит.
Старый 28.08.2018, 16:28 (16:28)   #7
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Добрый день!
Да сделать можно
Варианта два
Первый через Васю и блок 5f
Второй через green menu , по второму посмотрю какая настройка и скажу,
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2018, 18:03 (17:03)   #8
kypok
kypok Младенец
Да сделать можно
Варианта два
1. Блок 5F у меня НЕ активен.
2. Гринменю, как я понимаю, есть в РНС-850, у меня же - РНС-550(
Старый 31.08.2018, 00:01 (00:01)   #9
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
На предыдущем туре была 550, работала с завода кнопка как мьют
Старый 01.09.2018, 09:31 (08:31)   #10
kypok
kypok Младенец
К РНС-550 у меня доустановлен блютус, поэтому функция mute - не работает.
Старый 04.09.2018, 15:43 (14:43)   #11
kypok
kypok Младенец
Итого - потребовалась замена блока на 7P6035730N. После этого всё заработало - кнопка на руле слева стала вызывать голосового помощника.
ste (04.09.2018)
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
