Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 42
-15
Термостат глючит ? Иногда после заводки срабатывает вентилятор , не на долгой стоянке , Зашел и вышел в магазин например !!! Дополнительный насос поменял в мая 2018 но пины не менял ошибка не горит , может это он ?
#2 |
Поблагодарил(а): 42
-15
#3 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Поменял термостат и все равно та же беда !!! Что может быть ?
#4 |
#5 |
Поблагодарил(а): 42
-15
У меня Вольфсбург 2018 года такая же история, после остановки двигателя и минут через 10 при повторном запуске температура на приборке показывает 100 градусов. Вентилятор радиатора начинает реветь как бешеный, температура естественно потихоньку снижается до 90 градусов. Снял на видео пять таких случаев,приехал к дилеру отдал машину с видео фактами. Факты ползущей температуры дилер подтвердил но при этом ошибок комп не фиксирует, весь материал отправили в центральный офис. Ответ о причинах пока не дали, у дилера говорили возможно доп насос, термостат. Менять пока ничего не стали пока ответ не придёт. Как официально ответят сразу напишу. У меня 2013 года бензиновый был почти пять лет откатал вообще проблем небыло.
![]() Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
Какого года Авто? Cgra двс?
Последний раз редактировалось Павел919; 22.10.2018 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Позвонили от официального дилера и прокомментировали ответ центрального офиса: так как температура на красную зону не заходит значит работа системы охлаждения работает в нормальном режиме. В общем сказали наблюдать, продолжаю фиксировать показания температуры. Но выше 100 градусов не поднимается.
#7 |
Поблагодарил(а): 42
-15
#8 |
У меня встречается аналогичная проблема на 4,2тди. Вентилятор дует буквально 1-2 мин.
