03.03.2009, 16:20 (17:20) | #1 |
Причина: Реклама на аватаре. Пунк правил - 4.1.1.2 Город: Москва
5
Монитор с DVD на центральную консоль (подлокотник)
Предлагаем оригинальное мультимедийное оформление для автомобилей. А именно:
1) Универсальный монитор на центральный подлокотник автомобиля с функциями двд плеера и телевизора. В чем преимущество этой модели: Информационный блок - устанавливается практически на все автомобили с шириной подлокотника до 22 см; - дисплей двух размеров - 7" и 8,5" - поворотный дисплей (на 350 градусов); - встроенный card reader - встроенный USB вход - выход для подключения IPOD плеера; - встроенный Bluetooth, сенсорный дисплей (опция) - встроенный всеформатный DVD плеер; - встроенный ТВ тюнер; - встроенный FM передатчик (звук можно вывести через штатную акустику). Монитор очень удобен для использования в рекламных целях:демонстрация видеороликов, презентаций и т.п. Также монитор не заменим для пассажиров в дальней дороге: посмотреть фильм, посмотреть телевизор. Стоимость мониторов: 7" без ТВ тюнера -217$ 7" c Тв тюнером - 230$ 8,5" без ТВ тюнера -251$ 8.5" c Тв тюнером - 264$ 2) Универсальный автоподголовник с функцией телевизора и двд плеера Информационный блок - Простота установки, безопасный дизайн, штекер подключения к гнезду прикуривателя - Настраиваемое расстояние между трубками от 130 мм до 180 мм. Могут быть выбраны трубки диаметром от 10 мм до 12 мм. - Встроенный DVD-проигрыватель - Встроенный ТВ-тюнер - Совместим с DVD/VCD/CD/MP4/MP3/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVCD - Встроенные беспроводной передатчик FM-audio и два динамика - Входные каналы: входные AV-каналы, совместимые с DVB-T - Выходные AV-каналы, стереофонический инфракрасный передатчик, подключение беспроводных инфракрасных наушников (опция) - Гнездо подключения стандартных наушников СЕРЫЙ ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ DVD 2 ГНЕЗДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИГРОВОГО ДЖОЙСТИКА СВЕТОДИОДНЫЙ ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ПОРТ USB, СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ SD 3) Автомобильный пассажирский козырек с функцией ТВ и DVD. Модели представлены в двух вариантах - 7" и 8,5". Формат экрана: 16:9 Информационный блок - Количество пикселей: 480хRGBх234 - Температура во время эксплуатации: от -10ОС до 55ОС - Температура во время хранения: от -30С до 75С - Подсветка: Флуоресцентная лампа с холодным катодом - Яркость: 350 Кд/кв.м - Система кодирования цвета: PAL/NTSC/SECAM/автоматический выбор - Телевизионная система: PAL (BG/I/DK), NTSC (M/BG), SECAM (BG/DK/I/L) (опция) - Совместимые диски: DVD/VCD/CD/MP4/MP3/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVCD - Входные гнезда: SD/USB - Разрешение: 500 - Соотношение сигнал/шум: 90 дБ - Изоляция: 65 дБ - Аудио вход/выход: 1,6 В, ±20% - Видеовход/выход: 1 В р-р, ±20% - Напряжение питания: DC 12 В - Потребляемая мощность: 12 Вт - Встроенные FM-передатчик и ИК-передатчик - Простота установки, подключается к гнезду прикуривателя - Совместим с монитором, DVD-проигрывателем, телевизором - Входные каналы: каналы AV-входов/выходов, совместимые с DVB-T или системой заднего вида - Для дисковода, линзы Hitachi - Может быть установлен с правой стороны Дополнительные функции: Светодиодный цифровой дисплей DVD Слот для карт памяти SD, порт USB 4) Автомобильный потолочный монитор 10,4" с функциями двд плеера и телевизора Информационный блок - Размер экрана: 10,4 дюйма - Формат экрана: 4:3 - Количество пикселей: 640 х RGB х 480 - Температура во время эксплуатации: от -10ОС до 55ОС - Температура во время хранения: от -30ОС до 75ОС - Подсветка: Флюоресцентная лампа с холодным катодом - Яркость: 350 Кд/кв.м Система кодирования цвета: PAL/NTSC/SECAM/автоматический выбор Телевизионная Система: PAL(DK/BG)/NTSC(M)/SECAM - Воспроизводимые диски: DVD/VCD/CD/MP4/MP3/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVCD - Входные гнезда: SD/USB - Разрешение: ≥500 - Соотношение сигнал/шум: ≥90 дБ - Изоляция: ≥65 дБ - Аудиовход/выход: 1,6 В, ±20% - Видеовход/выход: 1 В р-р, ±20% - Напряжение питания: DC 24 В - Потребляемая мощность: ≤24 Вт - Встроенные FM-передатчик и ИК-передатчик - Простота установки, безопасный дизайн, штекер подключения к гнезду прикуривателя Сочетает функции DVD-проигрывателя и телевизора - Входные каналы: каналы Av-входов/выходов, совместимые с DVB-T или другими видеосигналами Дополнительные функции Слот для установки карт памяти SD, порт USB Светодиодный цифровой дисплей DVD Весь товар сертифицирован. Гарантия 12 месяцев. Подробный прайс лист вышлю по запросу на e-mail или в личку. |
Последний раз редактировалось crcplus; 07.04.2009 в 10:59. Причина: Внимание: обновление темы! |
03.03.2009, 16:27 (16:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Можно ссылку на производителя или продавца. Где купить такое счастье?
Выложенная фотка кроме колхозного тюнинга информации не несет. |
03.03.2009, 21:59 (22:59) | #3 |
-10
Вы можете также установить это хозяйство? + 1 к вопросу производителя и как он будет тв сигнал ловить? Антенну тащить надо на стекло?
03.03.2009, 22:18 (23:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 99
127
Юзал я похожую систему на Туре,
могу сказать что когда сидишь за рулем приходилось для переключения скоростей (ручка) задирать локоть до уровня плеча чтобы не задеть девайс - жутко неудобно и самому и дискомфорт пассажирам, а когда сам перебираешся на задее то лично мне приходилось содиться спиной в угол между диваном и дверью чтобы шея не затикала смотреть все время вниз-вбок. Посему лично для мня экран куда угодно, но не на передний подлокотник это точно. |
04.03.2009, 09:31 (10:31) | #5 |
5
могу сказать что когда сидишь за рулем приходилось для переключения скоростей (ручка) задирать локоть до уровня плеча чтобы не задеть девайс - жутко неудобно и самому и дискомфорт пассажирам, а когда сам перебираешся на задее то лично мне приходилось содиться спиной в угол между диваном и дверью чтобы шея не затикала смотреть все время вниз-вбок. Посему лично для мня экран куда угодно, но не на передний подлокотник это точно. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось crcplus; 04.03.2009 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2009, 09:34 (10:34) | #7 |
5
Кто производитель? Фирма?
04.03.2009, 09:54 (10:54) | #9 |
5
где можно купить монитор в туарег или может кто даст ссылку
04.03.2009, 10:08 (11:08) | #10 |
5
Описание на монитор: - Формат экрана: 16:9 - Системы: PAL/NTSC/SECAM - Разрешение: 480хRGBх234 - Поворот экрана на 350 градусов - 3 оси вращения - Фиксация 2 секций TV тюнер (SЕCAM DK/NTSC/PAL/AUTO) - Совместим с воспроизведением DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW/MP4/DIVX - Встроенный динамик - Встроенный ИК-передатчик - Полнофункциональный пульт дистанционного управления - 2 видеовхода - Выход FM audio - Интерфейс USB, слот для карт памяти SD - Устанавливается на центральный подлокотник автомобиля ЖК-монитор поддерживает карты памяти SD, поэтому, чтобы воспроизвести новые видеоматериалы, вы можете просто поменять карту памяти. Монитор может быть использован в качестве информационного устройства или рекламного монитора в такси, автомобиле и т.д. Регулируемый ЖК-экран монитора оснащен встроенным TV тюнером, DVD-проигрывателем и динамиками, портом USB, слотом для установки карт памяти SD и выходом FM audio. Кроме этого, монитор оснащен регулируемым держателем, который может быть установлен на подлокотники шириной от 15,5 см до 21 см на любом автомобиле в мире. P.S. Модель представлена в двух вариантах: со встроенным телевизором и без телевизора. Без ТВ тюнера - монитор с более строгим дизайном, кнопки на передней панели по строгой линии С ТВ-тюнером - дизайн монитора с кнопками в форме "улыбки". Также в мониторе с ТВ тюнером есть выход для подключения iPOD плеера. |
04.03.2009, 10:15 (11:15) | #11 |
5
Кстати, кроме подобных мониторов у нас есть еще много всего интересного:
- универсальные подголовники и солнцезащитные козырьки со встроенным монитором (от 7 до 9"), с функциями DVD, TV, Card Reader, GAME. Подголовники закрываются на специальный антивандальный чехол на молнии. Комплект раздвижных стоек (от 15 до 22 см) двух диаметров позволяет устанавливать подголовники практически на все автомобили. - потолочные мониторы от 8,5" до 19". Удобный и красивый дизайн, поворотный дисплей, яркая высококачественная матрица, полноценнный набор функций (встроенный FM модулятор, встроенные динамики, подсветка салона, DVD плеер с боковой загрузкой, встроенный тв тюнер, IR порт). Кто заинтересуется, вышлю фото, цены, описание. |
04.03.2009, 12:01 (13:01) | #12 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
04.03.2009, 12:35 (13:35) | #13 |
5
можно в личку цены на потолочные мониторы (+стоимость установки) и ФОТО!
04.03.2009, 12:51 (12:51) | #14 |
2715
crcplus, вопросы:
1) На прибор подается только питание и антена ТВ, как я понял. Звук по FM модулятору на головное устройство. Провода питания и анетены на фото не видны. Они прокладываются в штативе? 2) Наклон штатива (П-образная стойка) крепится мертво или есть возможность регулировки по радиусу? 3) Если есть возможность регулировки по радиусу штатива, то как он фиксируется в нужном положении? На кочках не будет падать? 4) Как подобрать цвет вашего девайса к цвету отделки салона? Хотелось бы, чтоб оттенок совпадал и не смотрелся колхозным тюнингом. |
04.03.2009, 13:19 (14:19) | #15 |
5
crcplus, вопросы:
1) На прибор подается только питание и антена ТВ, как я понял. Звук по FM модулятору на головное устройство. Провода питания и анетены на фото не видны. Они прокладываются в штативе? 2) Наклон штатива (П-образная стойка) крепится мертво или есть возможность регулировки по радиусу? 3) Если есть возможность регулировки по радиусу штатива, то как он фиксируется в нужном положении? На кочках не будет падать? 4) Как подобрать цвет вашего девайса к цвету отделки салона? Хотелось бы, чтоб оттенок совпадал и не смотрелся колхозным тюнингом. 2)Штатив крепится не намертво (ну если только Вы сами не захотите), но достаточно плотно. Горизонтальная стойка подвижная, плюс монитор поворачивается по оси. То есть выбрать удобное положение монитора не проблема. На кочках штатив не падает, так как сидит достаточно плотно. 3) Черный цвет в toureg идет идеально. Остальные нужно смотреть. Скажите, какая у Вас машина и цвет салона, мы по автосалону пробьем совместимость. |
Поблагодарили: | Taylor (04.03.2009) |
04.03.2009, 13:27 (13:27) | #16 |
2715
1) FM модулятор встроенный, на выбор предлагается 8 каналов. Звук через штатную акустику. Плюс ко всему есть свои колонки. Насчет проводов. Они проходят через кронштейн и при установке, естественно, их не видно.
2)Штатив крепится не намертво (ну если только Вы сами не захотите), но достаточно плотно. Горизонтальная стойка подвижная, плюс монитор поворачивается по оси. То есть выбрать удобное положение монитора не проблема. На кочках штатив не падает, так как сидит достаточно плотно. 3) Черный цвет в toureg идет идеально. Остальные нужно смотреть. Скажите, какая у Вас машина и цвет салона, мы по автосалону пробьем совместимость. Еще вопрос. 8.5" влезет между сиденьями? Или только 7"? Есть ли фото в сложенном систоянии. Как это будет выглядеть? |
04.03.2009, 13:33 (14:33) | #17 |
5
Спасибо за информацию.
Еще вопрос. 8.5" влезет между сиденьями? Или только 7"? Есть ли фото в сложенном систоянии. Как это будет выглядеть? 8,5" влезет. В соответствии с дизайном машины лучше всего подходит модель без ТВ тюнера с кнопками по строгой линии. |
04.03.2009, 13:37 (14:37) | #19 |
5
http://www.elacscar.ru/2-1-3-5.html - а это случайно не "оно"? Если "оно", то у Вас получается дороже
04.03.2009, 13:38 (14:38) | #20 |
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
846
- универсальные подголовники и солнцезащитные козырьки со встроенным монитором (от 7 до 9"), с функциями DVD, TV, Card Reader, GAME. Подголовники закрываются на специальный антивандальный чехол на молнии. Комплект раздвижных стоек (от 15 до 22 см) двух диаметров позволяет устанавливать подголовники практически на все автомобили. - потолочные мониторы от 8,5" до 19". Удобный и красивый дизайн, поворотный дисплей, яркая высококачественная матрица, полноценнный набор функций (встроенный FM модулятор, встроенные динамики, подсветка салона, DVD плеер с боковой загрузкой, встроенный тв тюнер, IR порт). Кто заинтересуется, вышлю фото, цены, описание. - как загружать двд диски, карты памяти - подсоединяются ли эти устройства к акустической системе авто - возможно ли использование наушников без использования акустической системы авто - стоит родная навигационная система РНС-510. Можно ли подключить мониторы к ней |
