#1 |
Благодарностей: 40
40
Уже несколько раз было.
Раздражает, так как непонятно что делать куда бежать. Ездишь себе спокойно, радуешься жизни. Как вдруг после очередной стоянки машина просто в коме - приборка не горит, ключ застревает в замке зажигания, бортовое напряжение - 8 вольт. И только прикуриваться. После прикуривания и поездки по городу как будто ничего не было. Причем заметил, что такая байда наступает только если машина стоит выключена и без охраны, типа я в ней копаюсь по мелочам, что то настраиваю, или решил вздремнуть. НО ни разу такого не было, если машину оставлял на охрану и уходил домой или на работу. Ошибки после каждой такой шняги одни и те же: ------------------------ Friday,31,August,2018,16:54:29:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 10 x64 ВАСЯ Версия: 18.7.0.2 VIN: WVGBC77L54D074940 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно 00087 - Клемма 30 для подключения потребителей; влияющих на пуск 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb 8 Найдены неисправности: 00927 - Клемма 30; справа 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 01516 - Клемма 30; левая 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00926 - Клемма 30 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01331 - Блок управления двери водителя(J386) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01334 - Блок управления задней правой двери(J389) 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно ------------------------------------------- Под сиденьем в АКБ и все что там есть - идеальная чистота, ни грамма окислов или влажности, как только с завода. АКБ - 100А VARTA, с виду новая, чистая, покупал машину с ней уже. У меня вопросы: Что значит в ошибках клемма 30 ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ - ??? Я понимаю, что клемма 30 - это плюс АКБ, но левая правая - это где искать то? По картине ошибок и по просадке АКБ впечатление, что на пассивной машине, которая еще не заснула длительное время, происходит что то замыкающее "30"+ линию на массу или точнее какая то мощная нагрузка выжирает аккумулятор. Что это и куда копать то, так можно всю машину разобрать и не найти... И главное - левая и правая... А может это питание левого и правого блока предохранителей? |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 01.09.2018 в 01:08. |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#3 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
817
Какие потребители при этом включены ?
Как вариант - емкость аккумулятора низкая, музыка или подсветка высаживает его. |
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Что это и куда копать то, так можно всю машину разобрать и не найти... И главное - левая и правая... А может это питание левого и правого блока предохранителей? ну или поиграться ещё со всякими блокировками - http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=106176 и уже потом выковыривать это все полностью ... |
#5 |
Благодарностей: 40
40
Как вариант - емкость аккумулятора низкая, музыка или подсветка высаживает его. Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
судя по ошибкам, копать в сторону нештатной сигнализации и выковыривать ее (или ее остатки) полностью.
Последний раз редактировалось SirTouareg; 01.09.2018 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
все что могу сказать по своему опыту по клемме 30... когда-то начала появляться эта ошибка все чаще и чаще... потом пришлось раз прикурить авто... заменил акум на новый и все как рукой сняло :)
#7 |
Благодарностей: 40
40
И все таки вернусь к началу: что имеется ввиду под "ЛЕВАЯ" и "ПРАВАЯ" клемма 30 ? |
#8 |
![]() Город: Москва
6170
На момент проблемы и ранее в машине стоит пандора с током потребления 0.030 А, ток покоя и потребления проверен неоднократно, сигналку этой фирмы ставлю много лет, проверено и гарантировано, она ни при чем. Питание она берет от климата, контроль тока в пределах 0.1А, не превышает. Более ничего,остальное по CAN шине, т тоже только контроль, никакого вмешательства в машину она не производит,только пассивное наблюдение
это паспортные данные или фактические замеры тока покоя на предохранителях пандоры? если делал замеры тока покоя, то какой именно предохранитель не даёт уснуть клемме 30 по замерам? |
#10 |
Благодарностей: 40
40
Pavel74, подробней, что за реле, где стоит? 433 ?
Я по схемам вижу только реле 15 (зажигание) и реле 50 (стартер).... реле 30 зачем, для чего, это же линия АКБ |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 02.09.2018 в 00:36. |
#12 |
Благодарностей: 40
40
Pavel74, спасибо большое.
Вот это уже намного позитивней... Кажется это и есть те самые левая и правая клемма 30 Пошел смотреть ELSA, что там и куда там.... |
#13 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
1453
SirTouareg, как решилось, то? У меня тоже внезапно вывалились эти ошибки по блоку комфорта. И стеклоподъёмники тупят.
#14 |
1453
Апну тему:
Что имеется ввиду под "ЛЕВАЯ" и "ПРАВАЯ" клемма 30? |
Последний раз редактировалось Prospere; 22.09.2022 в 19:46. |
