Старый 01.09.2018, 21:48 (23:48)   #1
Bombardier
Bombardier Младенец
По умолчанию Уменьшение температуры ОЖ
Добрый день! Прошу помощи разобраться с проблемой! Падает температура ОЖ при езде на средних оборотах по городу и по трассе до 60гр. Если резко ускоряется то начинает подниматься до 90гр, за бортом 20-25гр. Так же как вариант остановиться постоять 5мин на заглушенном двигателе после того как заведено машину температура опять поднимается до 90гр. Пробовал прогазовать на уклоне слышно что булькает воздух и после этого начинает расти температура до 90гр. Если продолжать движение с температурой 60гр ОЖ начинает перегреваться двигатель. Заменил термостат основной, насос ОЖ, разобрал термостат егр был установлен обновленный визуально без повреждений продувается не закрыт куплен новый также продувается но с большим усилием. Подозреваю прокладка или трещина ГБЦ, но перед ремонтом хотелось бы услышать мнение активных участников клуба может кто то сталкивался с такой проблемой.
Bombardier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 07:07 (07:07)   #2
alex303
alex303 Младенец
У меня после, замены помпы на вебасто, стало лучше, но проблема не ушла. Два дня назад я проехал 500 км где довольно долго я ехал со скоростью 130—140. Так вот когда приехал домой дал время проработать двигателю, что бы остудить турбину, а сам наблюдал такую картину - выгнало ОЖ примерно литр и из дренажного шланга продолжал выходить воздух. То есть на холостом ходу происходило булькание, причём оно было равномерное и выходящий воздух был холодным. Все подходящие к бачку шланги были горячими, а вот воздух из бачка — холодный. Мистика какая-то у меня происходит с двигателем.
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 13:00 (13:00)   #3
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
на 3 литровых двигателях, вроде есть клапаны в патрубках, которые иногда клинит... мужики обычно просто убирают их из системы, и все становится в норме. Ну еще можно термостат проверить.
Djonny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bombardier (15.09.2018), Svar (25.09.2018)
Старый 02.09.2018, 14:50 (16:50)   #4
Bombardier
Bombardier Младенец
Заменил термостат радиатора ЕГР из под него гонит воздух пузыри идут. Думаю выкинуть ЕГР может он беда всему. Подскажите где можно заглушки заказать? Alex а вы как дренажную трубочку вывели чтоб можно было антифриз не на улицу выкидывать, а то я уже устал покупать и доливать. Там бачок снимать нужно или достаточно подкрылки слепнуть и там будет доступ?
Последний раз редактировалось Bombardier; 02.09.2018 в 14:53.
Старый 02.09.2018, 14:53 (14:53)   #5
alex303
alex303 Младенец
Один клапан заменил, второй убирал - ничего не меняется. Сейчас все поставил как было. Эти клапана продуваются в обе стороны, только в одну дуются легче, а в другую тяжелее. Термостат менял дважды. Он точно рабочий.
Старый 02.09.2018, 19:06 (19:06)   #6
Mihhal79
Благодарностей: 17
Mihhal79 Младенец
Попробуй для эксперимента просто патрубок идущий на егр пережать струбциной. Если не поможет, то копай дальше. Возможно помпа, просто не циркулирует жижу. А если поможет, то скорее всего термостат егр.
Mihhal79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 22:49 (22:49)   #7
alex303
alex303 Младенец
[QUOTE=Bombardier; Alex а вы как дренажную трубочку вывели [/QUOTE]
Сложного ничего нет. С бачка снял шланг дренажный, купил в авто магазине метр шланга подходящего диаметра, взял 1,5 литровую баклажку, прорезал в крышке отверстие под диаметр шланга, а саму бутылку поставил между радиатором и воздушным фильтром. Там место как раз для полуторки, она никуда не проваливается и держится очень хорошо.
Старый 08.09.2018, 23:00 (01:00)   #8
Bombardier
Bombardier Младенец
Поменял термостат ЕГР стало заметно лучше но проблема полностью не ушла. В связи с этим думаю на радиатор ЕГР. Может быть такое что через радиатор ЕГР попадает воздух в систему? Или только он может протекать наружу? Какие могут быть ещё решения подскажите пожалуйста?
Старый 15.09.2018, 08:15 (10:15)   #9
Bombardier
Bombardier Младенец
Наконец то решил проблему спасибо за дельный совет, с этого решения и надо было начинать оно самое бесплатное. :) Выкинул клапан с одного патрубка немного поездил долил пару раз антифриз и температура как выкопанная. Второй клапан продувался нормально, а тот который выкинул был забит, отверстие в нем 1.5мм. А то я уже начал искать моториста в последний момент все решил. Ещё раз спасибо Djonny за то что направили в нужном направлении.
Старый 15.09.2018, 21:51 (21:51)   #10
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
не за что ))))) рад что помогло
Старый 18.09.2018, 13:08 (13:08)   #11
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Добрый день! Подскажите, где данные клапаны располагаются?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 18:49 (20:49)   #12
Bombardier
Bombardier Младенец
Эти клапана находятся на обратке от тройника внутри резиновой трубки практически на соединении с тройником от трубок с ГБЦ, и от верхнего патрубка радиатора. Кстати покатался немного и проблема полностью не ушла все таки. Приходиться ездить с печкой в положении HI и тогда более менее температура ОЖ держится и печка постоянно теплая. В любом случае уже не выбивает антифриз и прогозовка на месте помогает быстро выгнать воздушные пробки. Мне кажется все таки где есть трещина возможно в патрубках печки либо в самой печке немного воздуха пока появляется в системе. По трассе еще не катал. Как прокачусь отпишу свои ощущения. Может быть прочищенный клапан поставлю на обратку от радиатора.
Последний раз редактировалось Bombardier; 19.09.2018 в 18:53.
MihaPiter (21.09.2018)
Старый 12.12.2018, 05:51 (07:51)   #13
Bombardier
Bombardier Младенец
Привет всем. Вопрос решился заменой прокладок ГБЦ.
Старый 12.12.2018, 06:23 (06:23)   #14
alex303
alex303 Младенец
День добрый! Снимали сразу две головы или по одной? На прокладке были видны следы прогара? ГБЦ опресовывали? Вы писали, что после удаления клапанов из трубок, проблема ушла. Я так понимаю, что не надолго ушла. Ваша проблема прогрессировала или держалась в одной паре? Я больше года езжу с выбросом ОЖ, но сейчас намного лучше, чем год назад, хотя такого быть не должно.
Старый 14.12.2018, 20:29 (22:29)   #15
Bombardier
Bombardier Младенец
Добрый день! Да снимал две головы, опрессовку не делал. Одну сторону фрезеранули а вторую просто полиранули. На прокладке я сам не смотрел но мастер сказал, что было видно. Прогресс увидел после длительной стоянки авто в течении месяца начал валить густой и едкий дым при первом же выезде после длительного простоя. Ну я сразу же в сервис. Сейчас все ровно и в городе и на трассе. Кстати я тоже год мучался больше на антифриз денег выкинул чем на прокладки потратил.
Последний раз редактировалось Bombardier; 14.12.2018 в 20:32.
Старый 14.12.2018, 22:01 (22:01)   #16
alex303
alex303 Младенец
У меня расход антифриза гуманный, с июля по декабрь, примерно 7 литров. Буду так ездить дальше пока проблема не станет явной.
А у Вас цвет ОЖ изменился, были следы масла или солярки?
Старый 18.12.2018, 07:17 (09:17)   #17
Bombardier
Bombardier Младенец
На сколько я понимаю вы все таки собираете выброшенный антифриз в отдельную ёмкость и снова заливание, поэтому у вас 7л вышло. Я думаю не стоит затягивать. В моем случае антифриз нормального цвета потому что я всегда свежий лил. После решения проблемы его просто отфильтровал и по новой залили.
Старый 18.12.2018, 15:08 (15:08)   #18
alex303
alex303 Младенец
Я ничего не фильтрую, просто через дренажную трубку расширительного бачка, собираю ОЖ в 1,5 литровую бутылку и потом заливаю обратно. Цвет, запах все как в свежей ОЖ. Следов масла или солярки тоже нет.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
