Старый 02.09.2018, 17:54 (16:54)   #1
Sonik Tdi
Sonik Tdi Младенец
По умолчанию Как можно проверить разтяжку цепей 3.0 tdi 204л/с
Привет знатоки ! Меня очень интересует вопрос , как на моторе casa 3.0 tdi 204 можно самостоятельно проверить разтяжку цепей Грм ? Можно ли проверить Васей самостоятельно ? Буду благодарен за любую помощь !
Sonik Tdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 18:09 (17:09)   #2
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
на касе не посмотришь, и у него 240 лс, а не 204
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 18:35 (17:35)   #3
Sonik Tdi
Sonik Tdi Младенец
Подскажи тогда как мотор мой называется в 204 л/с в стс в графе двигатель написано cas и можно ли на нем проверить цепи ?
Старый 02.09.2018, 18:56 (18:56)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
CASD 204 лошади, CASA 240 лошадей.
Цепи на данных моторах компьютером не проверить, все что про это пишут на форуме миф.
duch (02.09.2018), leshka (02.09.2018)
Старый 02.09.2018, 19:24 (18:24)   #5
Sonik Tdi
Sonik Tdi Младенец
Спасибо !
Старый 02.09.2018, 21:41 (21:41)   #6
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Конечно спорить не буду про ваш профессионализм, но вроде есть еще CIMA
ioti (04.09.2018)
Старый 02.09.2018, 23:03 (23:03)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
duch, я написал про моторы серии CAS, а есть дизеля второго поколения это моторы CRCA 245 лошадок и CJMA 204 лошадки.
duch (02.09.2018)
Старый 03.09.2018, 09:17 (09:17)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Я неоспариваю ваш опыт, но с вами несоглашусь, понимаю что вы можете выставить любой градус как вы писали, но я наблюдаю за своим мотором и у меня показания в группах увеличиваются, поэтому считаю что данный метод описаный ранее работает иначе с какого перепуга им расти
Последний раз редактировалось anb-72; 03.09.2018 в 09:36.
Старый 03.09.2018, 12:12 (12:12)   #9
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
И CRCD 204 лс
Старый 03.09.2018, 12:23 (17:23)   #10
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
На BKS можно проверить?
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 12:24 (11:24)   #11
Gen949
Благодарностей: 162
Gen949 ПервоклашкаGen949 ПервоклашкаGen949 Первоклашка
Вот интересное свежее мнение.
Gen949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2018, 13:10 (13:10)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
И CRCD 204 лс
да эти моторы пошли на FL.
uncleavi,
Gen949,
я свою точку зрения уже писал на форуме в ветке про GP что на моторах с буквами BKS, BUG, CASA, CASD, CATA растяжение цепей компьютером не проверить, нет там показаний разницы в углах между показаниями датчиков положения распредвала и коленвала.
На моторах CJMA, CRCA, CRCD эти показания есть и там можно увидеть на сколько градусов отклоняется распредвал относительно коленвала (это и есть косвенное показание растяжения цепи). Но пока нет точных сведений при каких показаниях загорится ошибка по расфазировке, и при каких показаниях углов начнутся проблемы с цепями.
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.09.2018 в 14:46.
Старый 13.05.2023, 22:44 (02:44)   #13
Yasik1980
Yasik1980 Младенец
uncleavi,
Gen949,
В каких блоках можно проверить отклонение распредвалов относительно коленвала на CRCA? Есть вася диагност и одис.
Yasik1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2023, 23:05 (23:05)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Yasik1980, ВАСЕЙ зайти в блок двигателя, затем в измеряемые величины, выбрать Адаптация распредвала… там покажет угол.
Делать на прогретом моторе на холостом ходу.
Prospere (07.09.2023)
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
