02.09.2018, 20:17 (19:17) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
2,5 BAC на горячую ели ели стартер делает 2-3 оборота и все тухнет.
После ремонта головки(гильзовка гнезд форсунок, замена гидриков, распредвала, направляющих клапанов и самих клапанов, маслосъемных колпачков). Заводится с пол оборота на холодную, а на горячую как будто сел аккумулятор. Стартер сделали, поменяли щетки, втулки, втягивающее, якорь, дополнительная масса стоит, купил новый аккумулятор( хватило на два дня). Уже не знаю что делать. Завтра снова гоню на ремонт к тем кто делал стартер, пускай ищут причину, взяли 8 тысяч за ремонт стартера, сказали купить новый аккум., но проблема осталась. До ремонта головки проблем не было со стартером.
05.09.2018, 16:30 (18:30) | #2 |
Благодарностей: 45
45
Однозначно стартер.
Точно так же было у меня на Джете 80г.в. именно на горячую не хотел крутить. Причины так и не выявлена , тоже несколько раз ремонтировал, пока не поставил новый. Были проделаны работы: 1. Замена всех втулок стартера 2. проверка изоляции обмоток стартера и якоря все идеально 3. подшлифовали медную шайбу (контакт) втягивающего реле. Конечный результат замена стартера. |
Поблагодарили: | ВИТОС777 (05.09.2018) |
06.09.2018, 09:15 (10:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
ВИТОС777, что толку ковырять если ремонтники не способны определить причину? Возьмите заведемо исправный стартер с другой такой машины и проверьте, сразу все встанет на свои места. Хотя мне честно не понятно, что в нем может так клинить.
06.09.2018, 11:17 (13:17) | #5 |
Благодарностей: 45
45
Надо искать причину, перед тем как менять стартер.
1. проверить всю проводку от аккумулятора до стартера ( толстые силовые провода) 2 проверить массу. 3. Во время пуска на горячую проверить посадку напряжения и ток на аккумуляторе и т.д по цепочки до самого стартера. |
24.11.2018, 13:12 (12:12) | #6 |
ВИТОС777, у меня такая же проблема, за исключением того, что проявляется не каждый раз, когда двигатель прогретый, а раз в неделю-две.
Вот моя тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...74#post2870774 Тоже склоняюсь к стартеру, его перебрали и сказали что как новый, но проблема осталась. Диагностика никаких других причин не выявляет, поэтому надо исключить проблему со стартером, заменив его на новый. |
