05.10.2019, 00:18 (00:18) | #62 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
На 100000 км появился небольшой люфт. Стуков не было. И вообще никаких неудобств не было. Открутил крепежи, снял втулки, сточил по 2 мм. Под крепеж вырезал резину и затянул. Сейчас 170000 км. Вообще не понимаю о чем тема...))))
07.10.2019, 16:07 (16:07) | #63 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Разговорился здесь с инженеграми. Прикольная штука получается.
Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен именно и только для поперечной устойчивости. Работает как дву-опорный торсион, на тягах. То, есть его считали на работу по скручиванию , исходя из полной длинны. Но! Если его зажимать на втулках "по полной", то появляется дополнительная опора по втулкам, что резко укорачивает плечо скручивания и приводит к изменению схемы его работы! Ушли озадаченные с шашлыков. Потому что получается, что в местах втулок стабилизатор должен иметь свободный ход для кручения! Но! Ни миллиметра поперечного сдвига! Так дружно народ с Ауди еще не читал никогда вашу тему, как в субботу |
Последний раз редактировалось Skeptic; 07.10.2019 в 16:52. |
07.10.2019, 23:35 (00:35) | #64 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Skeptic,
Если стабилизатор должен крутиться во втулках и не перемещаться поперечно, то зачем шестигранники на нём? Они как раз его фиксируют в местах втулок от кручения. А только для предотвращения поперечного сдвига можно было сделать плоские шайбы, не шестигранник. ??? |
08.10.2019, 00:07 (00:07) | #65 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Skeptic,
Если стабилизатор должен крутиться во втулках и не перемещаться поперечно, то зачем шестигранники на нём? Они как раз его фиксируют в местах втулок от кручения. А только для предотвращения поперечного сдвига можно было сделать плоские шайбы, не шестигранник. ??? Но факт остается фактом. Надо ли защемлять торсион во втулках? Будет время, к лету ближе, постараюсь проверить, если раньше они не позовут посмотреть. |
08.10.2019, 00:51 (00:51) | #66 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Можно пойти от обратного: как только там появляется люфт (свободное вращение) так сразу появляется стук. Не думаю, что это конструктивное решение инжинеров. Да и сама по себе конструкция стара... На тех же жигулях все зажимается намертво...
08.10.2019, 01:50 (01:50) | #67 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Никто не говорит о люфте, да и вопрос, с чего люфт то появляется? Почему ? Износ. А если его исключить? Обеспечить свободное прокручивание, но без люфта. Не торопитесь быть категоричными. Успеете. |
08.10.2019, 07:38 (08:38) | #68 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
На Поло седан изначально сделаны втулки на стабилизаторе разрезные, сменные, а несколько лет назад сделали стабилизатор со втулками приклеенными намертво, и теперь замена у официалов только вместе со стабом. Объяснялось что когда втулка проворачивалась на стабе туда попадала вода, грязь и т.д. со всеми вытекающими последствиями, а сейчас с привулканизированными втулками на стабилизаторе узел стал намного надежнее и выходит из строя крайне кредко по сравнению со старой схемой.
08.10.2019, 09:04 (09:04) | #69 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Не о том речь. Попадание грязи и износ втулок это о другом. Есть машины, где подобные втулки ходили годами без замены. И стук, как результат износа втулки это всего лишь вопрос защиты от внешний воздействий.
Вопрос в другом. Зажимая втулкой стабилизатор, мы тем самым меняем жесткость торсиона-стабилизатора! Если бы этот торсион рассчитывался бы только на отрезке втулка-палец тяги, то логичнее было бы его намертво присоединить к лонжерону. Но он то как раз и расчитывался в КБ для работы на плече от тяги до тяги! По своему смыслу, стаб-торсион, работает только при кренении. В обратную сторону он не должен ограничивать ход стойки. Именно поэтому придумали хрень под назаанием регулируемый стабилизатор. Речь идет о том, что в месте опоры во втулке стабилизатор как бы по замыслу должен иметь свободный ход! |
08.10.2019, 09:51 (10:51) | #70 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
На Поло Седан такой стаб сделали не из-за того что втулки там летели постоянно, а из-за того что при (как Вы правильно указали) попадании грязи они начинали скрипеть при проезде неровностей. Была TPI по этому поводу, там предписывалось заменить втулки и обработать их и стабилизатор консервантом, чтобы предотвратить попадание грязи между втулкой и стабилизатором.
На новой конструкции это исключено, так как они теперь приклеены. Добавлено через 5 минут 16 секунд Цитата:
Опять же под свободным перемещением можно понимать разные вещи. Свободно это он вращается под своим весом, или свободно но он вращается от руки? На Амароках втулки стоят спереди и в самом низу, вся грязь и прочее на них летит, но ходят эти втулки под 200 000 км. Притом что там обычная резиновая разрезная втулка. Подвеска практически идентична Туровской. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.10.2019 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2019, 09:53 (14:53) | #71 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
5.5 лет на Полоседане(2013г.в.) отъездил по сибирским гомнам- ничего не скрипело. А вот линки менял 2 раза.
ROTEX, какая конституция, епт? конструкция что ли? |
08.10.2019, 10:29 (10:29) | #73 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
Может для начала, озаботиться защитой этого незатейлевого узла от попадания грязи и воды?!
Вроде бы простейший узел, но вопросов к нему не мало. |
08.10.2019, 10:47 (11:47) | #74 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Втулки поставили при помощи такой-то матери. Не нашёлся длинный болт подходящей резьбы. Родные слишком коротки, чтобы наживить на сильно раздутых втулках.
Разрезав втулку, прижимали скобу затяжкой троса. Иначе болты идут под углом, ввиду наличия одностороннего зацепа и узких направляющих отверстий. В итоге выяснилось, что стучали не втулки... Ох уж я бы этих "специалистов"... |
08.10.2019, 11:00 (12:00) | #75 |
5558
inisel, что стучало???
08.10.2019, 11:48 (11:48) | #76 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 236
311
на многих авто ничего не надо было защищать, а вот именно на Поло Седан вот такая оказия проявилась, поэтому и не думали об этом. Потом вышла TPI, а теперь вообще конструкцию изменили. И что мы получаем? Идеальные условия для стаба-торсиона в месте втулок- это свободное крутильное вращение без зазора. Какой ить подшипник залитый в резину или полеуретан! Но, тогда стпб должен бвть или прямым, или разьемным в месте сгиба. Или два куска торсиона, установленные в лонжероне. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 08.10.2019 в 12:46. |
04.02.2020, 21:48 (22:48) | #78 |
13
По случаю у товарища был куплен комплект рычагов, оставшихся так и не поставленным на его,уже проданное авто.Сегодня решил в своем дружественном и проверенном сервисе перебрать ходовку,давно уже напрягающую дробью на мелких кочках и вилянием зада.Пообещали к вечеру отдать авто,поэтому сразу записался на сход-развал.Немного удивился,звонку сервисников и словам,что машинка готова,но забрать ее лучше завтра утром.Естественно примчал в сервис узнать в чем дело.Оказалось,в коробке с рычагами и прочим, были втулки стабилизаторов ,которые по умолчанию и как говориться при наличии ребятами были установлены.Если с задним стабилизатором все было обычно(выработки почти нет да и втулки встали и защелкнулись норм),то при снятии передних скоб старые втулки просто вывалились.Короче,передний стабилизатор у меня оказался без стопорного шестигранника с клеёными втулками???(авто май 2014г.) и уже давно требующих замены.Как заверили меня сервисмены(хотя у меня доля сомнения осталась,поэтому и начал перечитывать темы форума),сделали все как надо и уже не первому...места под установку были очищены,обезжирены и на втулки(были под шестигранник)нанесен убойный клей для вклейки стекол,ну и все установлено на авто.Машину просили забрать утром когда схватиться клей.
Поблагодарили: | yan80 (17.12.2020) |
05.02.2020, 23:19 (23:19) | #79 |
Благодарностей: 47
72
Мне понятен износ металла под резинкой. В свое время, для одной игры, я захотел обточить шайбу хоккейную. Твердый сплав резца мухой был снесен напрось. Поэтому прокручиваясь в резинке, металл стаба конечно будет банально стираться как наждачкой. С другой стороны мы же понимаем, усилия, развиваемые на стабе-торсионе огромны и резинка не сможет остановить проворачивание. Значит, резинка будет деформироваться по кручению и стираться. Но, по своей конструкции, резинка не предназначена для сопротивления кручению! Чего не скажешь по сопротивлению поперечной деформации.
И что мы получаем? Идеальные условия для стаба-торсиона в месте втулок- это свободное крутильное вращение без зазора. Какой ить подшипник залитый в резину или полеуретан! Но, тогда стпб должен бвть или прямым, или разьемным в месте сгиба. Или два куска торсиона, установленные в лонжероне. Я когда на машине жены ( Q7 ) Менял эти втулки стабилизатора , с изношенным посадочным местом , вспомнил что в каталоге GM эти втулки называются "ПОДШИПНИК,ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР" и с ними в комплекте идёт литиевая смазка . Помазал смазкой , подложил кусочки камеры и поставил старые втулки .( Новые отложил до конца эксперимента ) Машина прошла уже больше 150000 . Эксперимент продолжается ! Никакого стука пока нет . Новые втулки где то в гараже ждут своего часа . |
05.02.2020, 23:54 (23:54) | #80 |
Благодарностей: 47
72
