05.10.2022, 13:14 (13:14) | #161 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Сами придумали?
А она есть, электронная проблема? Если вы любитель супротека, невижу смысла обосновать! По электронной части! А почему и нет, ни всегда проблема в электронике горит Чек! |
05.10.2022, 13:29 (13:29) | #162 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Что тут придумывать?
Если вы любитель супротека, невижу смысла обосновать! По электронной части! А почему и нет, ни всегда проблема в электронике горит Чек! Если вы никогда не видели действие супротека, то почему считаете, что имеете право рассуждать об этом? Тоже как бы не вижу смысла с вами дискутировать по этому поводу! Сами себя пытаетесь опровергать, или решили изменить точку зрения при этом не меняя позицию в споре? Что хотите сказать, относительно электронной части? Если не всегда проблема в электронике, то проблема в чем, в алгоритме работы программы управления этой самой электроникой? Если да, то покажите в чем? Если нет, то не надо делать из мухи - слона! Программа блока управления не может дать сбой сама по себе, в противном случае блок ЭБУ становиться "кирпичем". Все остальное ваши выдумки. |
05.10.2022, 18:14 (21:14) | #163 |
Сброс адаптации, кодировками играли, прошивку обновляли?
05.10.2022, 20:01 (20:01) | #164 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Насколько я знаю, прошивку обновляли только для дизельных версий. Для бензиновых обновлений не было.
Есть нету не скажу! Но проверить это можно на раз два, чай не успеет завариться. Могу предположить что даже обнова ПО ЭБУ двигателя EDC17 тоже может отразиться на работу коробки, так как некоторые данные эбу акпп берет от туда. |
05.10.2022, 21:33 (21:33) | #166 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Кстати, а где можно найти последнюю прошивку если была таковая на 4.2тди?
Как вариант есть тема с дисками где все основы. Диск надо скачать. Ищите нужный номер блока и смотрите какая версия у вас и какая есть на диске http://youtu.be/QjDidjHb3ak |
05.10.2022, 22:04 (23:04) | #167 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Была ссылка где можно проверить по номеру блока на она похоже не работает!
05.12.2022, 16:40 (16:40) | #168 |
Всем привет, помогите найти причину пинков акпп. Заменил жижу неделю отъездил без проблем, после проявилось, с 1 на 2 и 3 пинается, остальные переключает отлично, раньше проблем до замены не было совсем. Вася ошибок не показывает
05.12.2022, 21:39 (22:39) | #169 |
Благодарностей: 311
436
Экстрасенсов нету
-пробег -с какой периодичностью менялась жижи ранее -какая жижа была и какую залили - как меняли (слил-залил или аппаратом) - менялся ли фильтр, если менялся, то на какой Последнее важно, поскольку при неправильной установке уплотнительного колечка такие симптомы |
11.02.2023, 18:24 (18:24) | #170 |
Добрый вечер .У меня были проблема рывки при разгоне и движении.Чего только не на читался-вплоть до замены коробки.Где-то прочитал, если не знаешь что -начни с топливной и зажигания проверять.Поменял топливный фильтр и всё прошло.Было пробег 120000км,3,6 бензин,2013г.А масла все я менял при покупке на 90000км,потому на это не грешил.Удачи.
