Старый 08.09.2018, 21:00 (21:00)   #1
[smart]
[smart] Младенец
По умолчанию Замена интеркулера
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Срочно нужен ответ.
Нужно поменять интеркулер левый и его тройник на машине ресталинг 2008 3,0 дизель BKS, вин wvgzzz7lz8d043761
1. по тройнику 7L6145770AA, его прижало к ролику и протерло корпус, образовалась отверстие примерно 1,5 на 0,5 см. Можно ли его запаять и поставить или обязательно нужно менять. Настолько ли там сильное давление что запайка не поможет?
2. Нужно поменять интеркулер левый. Мой родной 7L6145803F
Нашел на разборе 2 варианта:
1) от 5,0 дизель таурег 2005 года 7l6145803e не совпадает по последней букве. вместо F - E
Что вообще эти буквы в конце обозначают и насколько критично что они не совпадают.
2) от каен бенз турбо 4,5 2005 года 7L0145803A тут уже 7L0 вместо 7L6 и в конце A вместо F
Подойдут ли эти запчасти мне и какой из них лучше подходит? визуально ни одинаковые и так как телевизоры одинаковые думаю что точки крепления тоже подойдут.
2ой в моем городе, 1 нужно доставлять.
3. Нужно поменять передний внешний воздуховод интеркулера левого. Мой родной 7L6117335B
Нашел на разборе вариант от того же 5,0 дизель таурег 2005 года 7l6117335A тут A вместо B в конце.
Подойдет он ко мне, там же бампера разные у 2005 и 2008 года.
Спасибо за ответы.
[smart] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 11:39 (11:39)   #2
[smart]
[smart] Младенец
Не могу пока найти б/у оригинал. вернее нашел как указаны выше но они на 4,5 и 5,0 двигателя, почему то на 3,0 не пересекаются. Почему непонтяно, крепление и размеры одинаковые.
Еще вопрос - Кто нибудь ставил китайский дубликат SAT номер ST-7L6145803D? Есть отзывы?
Кто то ругает фирму как "самый подвал", кто то говорит поставил и ходит.
Старый 11.09.2018, 11:47 (12:47)   #3
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Ставил одному из своих клиентов, прошлым летом. Аналогичная машина была, бкс рестайлинг. Году уже прошел, полет нормальный. Куллер непрохудился.
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
[smart] (11.09.2018)
Старый 11.09.2018, 11:54 (11:54)   #4
[smart]
[smart] Младенец
Спасибо за ответ. Сам интеркулер вживую надежно, добротно выглядит? по креплениям и патрбукам без проблем встал?
Старый 11.09.2018, 11:57 (12:57)   #5
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
[smart], интернетом умеете пользоваться? берете интересующий вас номер... и ищите его например в автодоке или экзисте ... находите нажимаете применимость и там список машин каким он подходит.. находите свою и радуетесь .. например от 5.0 и от кайена подходят.. это же пару секунд проверить! не ленитесь!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 12:07 (12:07)   #6
[smart]
[smart] Младенец
Спасибо за ответ. Я умею пользоваться. И как раз там я нашел что от каена и от 5,0 между собой совместимы, у них последняя буква в конце A (каен) или E (5,0тур). А вот с моим не совместимы где на конце F, с моим совметимы С, D и A которая от 3.0
Вопрос к форумчанам был почему они не совместимы если кто в курсе. Этого я найти не смог.
Вот даже на примере BEHR
для каен 4,5 и тур 5,0 у них 471 модель
https://cat.behrhellaservice.com/bhs/public/bhs/ru_RU/$catalogue/105/$product/8ML%2B376%2B723-471_468/keywords.xhtml;jsessionid=D9162AA9CD3D49639DBD3EC0 8C17A2B7
для 3,0 тура и каена и ку7 у них 561 модель
https://cat.behrhellaservice.com/bhs/public/bhs/ru_RU/PKW/121/4920/18428/$catalogue/105/$product/8ML%2B376%2B729-561_468/applicationSearch.xhtml?productCard=crossreference
То есть модели разные, но чем и почему отличаются непонятно.
Старый 11.09.2018, 12:10 (13:10)   #7
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
там в применимости и ваш бкс с 2004 года
не надо брать примеры... берите конкретный номер (который хотите купить) и смотрите его!
Старый 11.09.2018, 12:12 (12:12)   #8
[smart]
[smart] Младенец
Там это где?
Я и взял свой 7L6145803F от 3,0 с этим все понятно но в городе могу найти только от 5,0 и 4,5
Старый 11.09.2018, 12:16 (13:16)   #9
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
7l6145803e
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI(BKS,CATA) Дизель 11.2004 - 05.2010
7L0145803A
по тройнику скажу что давление там 2.5 до 3-х атмосфер! как колеса качаете :)
и любая дырка во впуске приводит к проблемам... вот и решайте поможет ли ваше запаивание
Добавлено через 31 секунду
Там это где?
там это тут https://www.autodoc.ru/man/657/part/7L0145803A например
Добавлено через 42 секунды
еще раз говорю брать надо не свой номер а тот который нашли
Последний раз редактировалось LASER; 11.09.2018 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2018, 12:19 (12:19)   #10
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
7l6145803e
7L0145803A
варят и нормально. Только нужен сварщик, а не ученик сварщика. TIG-ом не все умеют варить, да и не все имеют хороший аппарат. С пайкой нужны хорошие навыки.
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
