Старый 09.09.2018, 21:01 (19:01)   #1
shnapsas
shnapsas Младенец
По умолчанию Родная или дешевая электроника для фаркопа
Добрый день!
Подскажите, меняет ли настройки автомобиль при подключении фаркопа с родной электроникой? (так, как в новых версиях) Пытаюсь разобраться, принципиально ли ставить родной блок управления фаркопом или можно использовать вариант дешевле. Может порекомендуете от других производителей что-то? Спасибо!
shnapsas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 21:27 (21:27)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,569
Благодарностей: 22,363
А какой там блок? У меня фаркоп с завода. Без электроскладывания. Просто ключиком открываешь замочек и фаркоп вынимается из гнезда в балке.
Дальше только повороты и стоп-сигнал через розетку. Там может есть какие настройки (а может и нет), что бы "дополнительные лампочки" работали. Нагрузка то другая... с электрикой прицепа.
Старый 09.09.2018, 23:54 (23:54)   #3
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
shnapsas, в этой Теме разжевано не раз: родной блок при подключении прицепа отключает задние парктроники, активирует контроль исправности ламп прицепа, изменяет алгоритм работы ABS/ESP, адаптивный автомат, КМК, и без блока подстроится под увеличившуюся массу. Ставил себе оригинальный блок по штатной схеме, ни разу не жалею. б/у на разборе за 2000р. купил, и пинов с колодками на 500рэ, ну и пое...ся пол-дня под пивко чтобы все подключить.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 12:27 (10:27)   #4
shnapsas
shnapsas Младенец
Все понятно теперь, спасибо. Думаю, буду ставить westfalia блок тогда - вроде все просто. Как я понимаю, чтобы все эти опции заработали - надо поменять несколько настроек с дядей васей?
Старый 13.09.2018, 01:21 (01:21)   #5
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
И если на прицепе будет замыкание проводки, замучаетесь предохранители менять. А так выключил включил и можно ехать...
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
