#1 |
При первом пуске тепло или холодно стартер крутит 2-4 с. и схватывает со второго раза. Если включить и выключить перед пуском зажигание пару раз, то заводится с пол тычка. Когда горячая, то так же без проблем. Воздух удалял, ошибок ни каких нет, топливо хорошее, фильтр новый. Куда копать? свечи накала, реле свечей?Или это норма для дизеля?
#2 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
#3 |
и я так думаю. Вот только почему после включения несколько раз зажигания заводится четко...
#4 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
Давления не хватает в магистрали низкого давления, от количества топлива в баке не зависит?
#5 |
пол бака 50л.
#6 |
Стоял 3 дня , стартер крутит бодро , секунд через 8 схватился и завелся .
Первый раз такое , топливо в баке 1/4. Мотор BKS , автомобиль GP |
#8 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Было такое давно на Ауди А6 долго крутил после стоянки , после запуска еще запах солярки присутствовал кратковременно , ошибок не было. В итоге заменил датчик распредвала и все пришло в норму. Хотя причин может быть масса , для начала я бы проверил давление в рампе запрашиваемое и действительное , данные по форсункам.
P.s пока я докопался до причины тоже не мало поменял того что не надо , первые были свечи накала , было холодное воемя года. Потом менял дозирующий клапан на ТНВД , следующий был Аккум , проверил массовый кабель лонжерон -двигатель , чистил впуск. Ничего не помогало стартер крутил дольше чем раньше после длительной стоянки. Еще замечал при трогании с места при включённой задней передаче если приходилось движку крутить немного внятяг , на горку допустим, он как бы подглыхал и схватывал снова. Был во владении квадр CF Terralender и там была похожая проблема при включении задней передачи он глох , покурив форумы вылечил заменив датчик холла который измеряет скорость движения. Провел для себя паралели с этими датчиками холла ,подумал может и на Ауди датчики холла мозг делают мне. Решил заменить датчик колена и распредвала , начал с распредвала. И как оказалось дело было в нем , столько головняка из за копеечной делали. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 17.09.2018 в 14:07. |
#9 |
Прошивал коробку...задал данный вопрос мастеру, все просканировали, ошибок нет и не было. Было установлено, что старым владельцем были програмно отключены ЕГР, сажевый и еще пару вещей. Сказали, что это было сделано для хорошего пуска в холодное время.
#10 |
Первый раз такое , топливо в баке 1/4. Мотор BKS , автомобиль GP Начни с проверки массового провода на двигле, " детская болячка " , со временем рассыпается или переламывается, но сути не меняет, решение почистить места креплений или замена, так же комрады кидали дополнительную массу сверху двигла. ... Воспользуйтесь поисковиком, сам недавно прочитывал, для себя решил заказать и поменять новый. ... Добавлено через 38 секунд Цитата:
Первый раз такое , топливо в баке 1/4. Мотор BKS , автомобиль GP Начни с проверки массового провода на двигле, " детская болячка " , со временем рассыпается или переламывается, но сути не меняет, решение почистить места креплений или замена, так же комрады кидали дополнительную массу сверху двигла. ... Воспользуйтесь поисковиком, сам недавно прочитывал, для себя решил заказать и поменять новый. ... ![]() Добавлено через 8 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ДвД; 17.09.2018 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение |
