#1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
Народ подскажите, топливный насос только в сборе меняется, или элемент тоже возможно заменить???
Добавлено через 13 минут 23 секунды Вот такой колхоз пришлось применить чтобы доехать до допа... Насос ГАЗель (Евро-2) - 1700р. шланги-хомуты-провода - 200р. Добавлено через 1 час 22 минуты 54 секунды Никто насос не менял (((.. Добавлено через 37 минут 7 секунд Ещё один вопрос: Какое давление на входе в ФТО считать нормой?? Zalek пишет про 0.4 бар на входе в допнасос и 4 бар на выходе из него... Но это для CASA! На BKS нет дома.. А для BKS какое? Те же 4 бар на входе в ФТО??? Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось AVG21; 13.09.2018 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Zalek пишет про 0.4 бар на входе в допнасос и 4 бар на выходе из него... Но это для CASA! На BKS нет дома.. А для BKS какое? Те же 4 бар на входе в ФТО??? Заранее спасибо! ![]() |
Поблагодарили: | AVG21 (13.09.2018) |
#3 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Проблема я так понял непопулярная.. видимо насосы в баке с хорошим ресурсом, просто мне не повезло... Никто не пытался поставить в корпус тура обычный стандартный топливный насос???
Все иномарки ремонтировал недорогими качественными насосами, с туром такое не прокатит получается? |
#5 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Вот и у меня в дизельном Пыжо с коммонрэйлом и бошевским ТНВД в баке стоял самый обычный топливный насос от Сименса... Заменён был на бош для газели...
#6 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
115
Еще один вопрос:
Кто в курсе, подскажите как работает пара насосов в баке 3.0 TDI?? Они оба качают в общую магистраль? Или левый только направо перекачивает??? |
#7 |
2136
Поблагодарили: | AVG21 (18.09.2018) |
#8 |
Чтобы не плодить новые темы.
Какой из насосов обычно влияет на следующее: Если заправлять больше половины бака, машина начинает тупить, плохо набирать скорость. После того как стрелка упадет на 1 - 2 деления ниже половины бака машина оживает. 3.2 BMV 241 лошадь Какой из насосов тупит в этом случае? Менять оба или одного хватит? |
#9 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
leshkakrash, читаем тему https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=103454
симптомы как у Вас, но решение пока не найдено. |
#10 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
#11 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Были решения, кому-то помогла замена реле насоса, другому насос пришлось менять, третьему трубки в баке, четвертому клеммы на насосе.
#12 |
Еще вопрос, где эти реле находятся? Машинка у меня второй месяц всего... |
Последний раз редактировалось leshkakrash; 19.09.2018 в 07:52. |
#13 |
5820
leshkakrash, вот
Поблагодарили: | leshkakrash (20.09.2018) |
#14 |
Благодарностей: 124
174
из самого дешевого вижу смысл поменять оба реле
#15 |
Последний раз редактировалось leshkakrash; 20.09.2018 в 06:54. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Как решилось то?
Сбросил ошибки у ОД, и машина начала ужасно троить, ни куда не ехала, обороты выше 2000 не поднимались. Поменял все катушки на новые, проблема осталась. ОД проверил мозги, показывает что одна бошка отказывает, в связи с чем сделали вывод что цепь растянута и метки сместились. В общем еле-еле решил покатится домой, машина через метров 400 ожила и поехала как прежде. Что это было, я ХЗ, но на замену цепей уже настроился :( |
#18 |
5820
leshkakrash, чем обосновали необходимость замены цепей??? Протокол ошибок распечатали и дали на руки???
Заедьте в сервис где есть Вася диагност и посмотрите показания по цепям ГРМ в блоке двигателя, в измеряемых величинах группы 208 и 209. |
#19 |
#20 |
5820
leshkakrash, от 0 до 6-7 градусов выше обычно загорается чек и выдает ошибку по несоответствию сигналов датчика коленвала и датчиков распредвалов. если показаний нет значит они больше 9 градусов и это пипец.
