Старый 13.09.2018, 15:14 (16:14)   #1
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
По умолчанию Что заменить в ГРМ если мотор снят но с ГРМ проблем не было
Првет друзья.
Попал на ремонт блока (сорвало крепление кронштейна на блоке) и пришлось снимать мотор и раздеть весь блок. До снятия думал поменять и цепи ГРМ заодно. Но после разбора задумался, а стоит ли. Никаких проблем с цепью не наблюдались, +2 и +4 градуса в соответсвующих группах, цепь и звёздочки в хорошем состоянии, всё чисто красиво, хотя пробег уже под 200 000. Вот и думаю что поменять все же так как мотор разобран все равно (с другой стороны снимать его уже намастерился и за часов 6 легко снять еще раз). Если кто поможет советом буду признателен .
Голова снята целиком и разбирать её не планирую. В итоге вот что на данный момент в списке под замену
Кольца
Сальники перед, зад и входного АКПП
направляющие цепей (малеьнкие канавки все же есть и цепь при работе чуток жужжала на холостых)
в мех. вакуумном насосе что есть менять из уплотнителей?
Спасибо за советы.
Вот пара фоток состояния.
hosavag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 15:36 (16:36)   #2
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Цепи у них долго ходят говорят под 500 ткм... не трогай рабочий механизм.. луче оригинала не сделаешь..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hosavag (13.09.2018)
Старый 13.09.2018, 15:50 (16:50)   #3
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
На 3.6 ФСИ под 500 ходят? круть. Спасибо за ответ. А направляющие цепей?
Старый 13.09.2018, 17:22 (18:22)   #4
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Я про 3.0 тди
ВВодных данных других не увидел. Извиняйте...
Старый 13.09.2018, 17:40 (18:40)   #5
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
hosavag, судя по фото - я б лишнего не менял
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hosavag (14.09.2018)
Старый 13.09.2018, 18:23 (19:23)   #6
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Обязательно поменять цепь с башмаками и натяжителем, ходит она около 180-200 тык. Так что не поменяв сейчас, придётся совсем скоро лезть туда.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 23:49 (23:49)   #7
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
Меняй и не мучайся. Ходит и 500т, а у меня на 250т цепи кончились. Так что все индивидуально. После 200, отложенный риск. МЕНЯЙ!
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
