Старый 16.09.2018, 19:31 (19:31)   #1
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
По умолчанию Это нормально?
Переобул машину полностью
Было 285/65 R17
Поставил штатный размер 255/60 R17
Как выехал с шиномонтажки - посмотрел что стало - и сразу вопрос к бывалым - это нормально?
Если непонятно - я про пространство между колесом и аркой, там его просто дохренища... Типа как залифтованный Патруль стал или Крузак 90...
Может у меня там каки лишние проставки стоят для лифтинга? Хотя ничего лишнего вроде не вижу у стоек. Полностью на пружинах. Пружины с завода стоят.
Тип файла: jpg IMG_20180916_132602.jpg (319.0 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180916_132614.jpg (286.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180916_132607.jpg (311.2 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось SirTouareg; 16.09.2018 в 19:35.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2018, 19:35 (20:35)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
чего гадать? расстояние нормируется. поставте пневму в комфорт и замерьте расстояние между центрами колес и верхом арки крыла.
Старый 16.09.2018, 19:40 (19:40)   #3
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
пневму в комфорт на пружинах
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (17.09.2018), KVik (17.09.2018)
Старый 16.09.2018, 19:57 (20:57)   #4
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
кот, а почитать сначала:
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2018, 20:05 (21:05)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Точно 255/60r17? Какие-то маленькие
Старый 16.09.2018, 20:09 (20:09)   #6
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
65 и 60 это высота в процентах от ширины шины. Вот и посчитай какая у какой шины высота. Штатка 235.65.17. 255.60.17 на 6 см ниже первых в диаметре. Вот и думай. На фото явно что то не так. 285.65.17 просто так не влезет, особенно при повороте( могу ошибаться )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.09.2018 в 20:33.
Старый 16.09.2018, 20:57 (21:57)   #7
Дмитрий В.Г.
арифметика явно хромает. 5 миллиметров у них разница. причем вторые выше!
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 16.09.2018 в 20:59.
Старый 16.09.2018, 21:29 (22:29)   #8
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Обоим двойки разница 0,5 мм
Дмитрий В.Г. (16.09.2018), егорш (17.09.2018)
Старый 16.09.2018, 21:40 (22:40)   #9
Дмитрий В.Г.
описАлся, признаю! что-то в голове про сантиметры было
Старый 16.09.2018, 22:19 (22:19)   #10
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
0.25
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
в любом каталоге штатка 235.65.17 и 255.55.18 .Это я про штатку хотя сам катаю 255.60.18. Про первые я имел ввиду пост 1. 285/65 R17
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.09.2018 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2018, 22:23 (22:23)   #11
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Народ, я это все понимаю, сравнивал на калькуляторах шинных всё и вся.
285/65 R17 мне достались вместе с машиной, почему и зачем предыдущий их поставил и ездил - неведомо.
Я на них отъездил три месяца и как бы привык к ним. Но по расшифровке комплектации моего VIN я точно знаю, что у меня с завода было оснащение дисками шинами 255/60 R17. Диски стоят с завода, там на ободе штампы март 2004 года, датчики давления шин также март 2004 года.
Я купил шины размера 255/60 R17 и вижу то, что на фото.
У меня нет опыта с туарегами и рядом сравнить не с кем.
Но ощущение такое, что я поставил очень сильно малоразмерные колеса для этого авто...
Может все таки что то изменили в ходовой машины? к примеру могли поставить какие то другие пружины и машина из-за этого так сильно поднялась?
От какой точки контрольно замерить клиренс машины?
Выдержка из рассшифровки
1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре
CH7 Колёса: Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
7K3 Система контроля давления в шинах: Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
H9B Шины: Всесезонные шины 255/60 R17 106H
V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
1G6 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Запасное колесо, докатное
То есть я как бы привел все к штатному размеру, а получилось что то не особо айс =(
Последний раз редактировалось SirTouareg; 16.09.2018 в 22:30.
Старый 16.09.2018, 22:34 (22:34)   #12
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
на пневме 497 мм перед зад. 502 стандарт. Пружины ???
Старый 16.09.2018, 22:41 (22:41)   #13
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
кстати, что еще выяснилось после замены шин:
Выехал на МКАД, включил штатную навигацию ипо ней стал контролировать скорость (GPS)
Включил мобильник и по нему также включил контроль по GPS. Данные совпали и там и там.
А вот с спидометром получил сильное расхождение
К примеру, когда на спидометре было 100 км/ч, то по GPS в район 91-92 км/ч
Включил круиз, выставил 110 км/ч, поехал на круизе, убрав ноги с педалей. По GPS получил 101 км/ч
Это тоже из-за штатных шин??
Старый 16.09.2018, 23:08 (00:08)   #14
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Спидометр чуток увеличивает. Беспокоится о безопасности.
Но 9км на сотню многовато. Обычно 3-5. а может и нормально...
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2018, 23:23 (00:23)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
На сколько я помню спидометр можно откорректировать Васей. По поводу высоты, на пружинах туарег смотрится так же как на пневме в режиме оффроад. Поэтому у Вас все нормально. Ну а вообще завтра выложу какая должна быть высота тура на пружинах.
Старый 16.09.2018, 23:37 (23:37)   #16
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
ROTEX, буду признателен
Старый 17.09.2018, 04:02 (07:02)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Старый 17.09.2018, 05:20 (10:20)   #18
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
255/60-17 штатный размер, на фото нормальная высота бодрых не просевших пружин.
Вот, посмотри как смотрится тур на 16 колёсах, спереди стоит 265/65-17 но плохо видно
Старый 17.09.2018, 05:57 (09:57)   #19
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
имхо, штатный размер на пружинной подвеске смотрится мягко говоря не айс, как подстреленные брюки.
285/65 R17 =185мм высота профиля
255/60 R17 = 153мм высота профиля
185мм-153мм = 32мм высоты профиля
клиренс минус 3,2см и радиус колеса минус 6,4см. визуально это сильно заметно.
ну и по скорости писали уже, штатный размер при 100км/ч врет порядка 6-7км/ч в большую сторону.
и еще заметно жестче машина при движении становится на штатке.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 08:51 (12:51)   #20
leshkakrash
leshkakrash Младенец
У меня была такая же проблема на стертых в хлам шинах 255/55 R18, переобулся на новые спидометр стал совпадать с GPS.
leshkakrash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
