Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Старый 17.09.2018, 13:08 (12:08)   #1
valerus
valerus Младенец
По умолчанию продам комплект 2 аккумулятора
Заголовок: продам комплект 2 аккумулятора
Аксессуар(ы): комплект для установки 2 аккумулятора в багажник
Номер(а) по каталогу: 7l6 11111111
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 10000
Страна / город: москва
Дополнительно: комплект подходит на GP
отправка тк деловые линии
цена 8000 р
Контактная информация: в личку
Тип файла: jpg IMG_8208.jpg (219.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8209.jpg (285.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8210.jpg (268.6 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось valerus; 29.01.2019 в 17:00.
valerus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 14:35 (14:35)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Интересно а на нф можно поставить?
Старый 17.09.2018, 17:03 (16:03)   #3
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
наверно можно, только куда его воткнуть то?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 20:15 (00:15)   #4
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Лучше купи литий-ионный аккум. 2 акб уже устаревшее решение.
Старый 17.09.2018, 20:47 (20:47)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,364
Есть мнение -
ПОДВОДИМ ИТОГ
Литиевые аккумуляторы не ставятся на автомобиль по многим причинам:
Начнем с цены. Она действительно выше примерно в два-четыре раза, чем у рядовых (скажем кальциевых) свинцово-кислотных батарей одинаковой емкости
Плохо переносят низкие температуры. Быстро теряют емкость, для нашей страны это очень актуально
Плохо заряжаются на морозе. Точнее их вообще не рекомендуется заряжать уже при 0 градусов
Плата балансировки (балансир). Литиевая батарея (если в нашем случае на 12В) состоит из нескольких банок (3-4 в зависимости от применяемой технологии). Если напряжение на элементах будет разное, то одна банка может сильнее разрядиться или зарядиться. Таким образом, вся батарея может выйти из строя, и даже воспламениться. Чтобы заряд или разряд проходил равномерно у каждой банки, нужен специальный балансир (чего свинцовой батареи практически не нужно).
Не переносят постоянной зарядки, скажем от генератора. Нужно устанавливать специальные платы защиты (которые тоже не дешевые)
Безопасность. При повреждении Li-ion или Li-Pol аккумуляторов, либо если откажет система защиты и будет идти постоянная зарядка, может произойти очень сильное возгорание, которое потушить, не так-то просто (все потому что они могут гореть с температурами под 3000 градусов, без кислорода). В этом отношении самый безопасный LiFEPO4 он не взрывается и не так сильно горит. К слову все авиаперевозчики стараются снизить количество литиевых батарей на борту.
Старый 17.09.2018, 20:55 (00:55)   #6
егорш
Благодарностей: 873
Статья старая, есть литий-титанат химия, в мороз с зарядкой у него нет проблем. Разбаланс по банкам и у свинца есть. А для балансировки балансиры придумали. Я ж говорю, свинец на пути в могилу, за цену этого комплекта+акб можно уже думать о 40ач литий ионе.
Старый 18.09.2018, 18:46 (18:46)   #7
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Что ко всему этому нужно докупить для установки? Кроме проводов. Торг имеется? Так понимаю, еще понадобится докатка 18"?
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 19:13 (19:13)   #8
Леонид
Аватар для Леонид
Комплект полный, ставил такой. Только без доп. реле пуска. Вот к нему наверно ещё кнопка нужна. Или она болтается там слева, на заднем плане (первое фото)?
Последний раз редактировалось Леонид; 18.09.2018 в 19:16.
Старый 18.09.2018, 19:31 (19:31)   #9
bobhot
Благодарностей: 792
егорш, ты неправ, минусовые темпераиуры эти акумы не переносят их подогревают, в тесле например всегда гоняется и греется тосол
Старый 18.09.2018, 21:34 (20:34)   #10
valerus
valerus Младенец
Комплект полный.ни чего не надо докупать,кроме аккумулятора.торга нет.
Старый 19.09.2018, 13:13 (17:13)   #11
егорш
Благодарностей: 873
bobhot, продолжай жить в неведении. Литий Титанат - почитай. Тесла не для нашего климата делалась, на неё равняться не вижу смысла.
Старый 19.09.2018, 13:31 (13:31)   #12
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
егорш,
а сколько такие аккумы стоят? Не чугунный мост?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 01:46 (01:46)   #13
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
То есть крышка влезет под 17" докатку?
Старый 21.09.2018, 07:59 (11:59)   #14
егорш
Благодарностей: 873
Pilgrim, нет, не чугунный, я в чатике V10 дам отчёт, купил себе 20Ач для вебасты. и 2.9Ач для мотоцикла.
Старый 21.09.2018, 10:18 (09:18)   #15
valerus
valerus Младенец
Под 17 не влезет.
Старый 02.10.2018, 11:45 (10:45)   #16
valerus
valerus Младенец
Старый 02.10.2018, 12:21 (12:21)   #17
Леонид
Аватар для Леонид
Второй в багажнике в экстренном случае можно использовать для старта двигателя... если что...
Я один раз использовал. Прикурить было не у кого.
С двух АКБ нормально запустился. С основного не захотел. (Долго ковырялся в машине, включал зажигание, видно основной посадил.)
При дальних поездках и в "чужих краях" - неплохая подстраховка.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.10.2018 в 12:24.
Старый 07.12.2018, 23:49 (01:49)   #18
Алексей1985
Алексей1985 Младенец
а можно только реле из багажного короба и двойной плюс
Алексей1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 15:08 (14:08)   #19
valerus
valerus Младенец
Есть только реле-2500р
Старый 25.12.2018, 23:19 (23:19)   #20
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
Добрый день, поставте в бронь, пожалуйста!)
Последний раз редактировалось Evildoer; 25.12.2018 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Evildoer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
