Старый 23.09.2018, 02:14 (01:14)   #1
pawyman
pawyman Младенец
По умолчанию Стук при раскачивании машины на малых скоростях
Всем привет! Обнаружил неприятный глухой стук, при движении машины на малой скорости по неровной поверхности, машина раскачивается и где-то, как мне кажется, в ходовой что-то глухо постукивает как будто бы в так раскачиванию. Подвеску и пневму проверял недавно, все ок. Что характерно, стук наиболее интенсивный при повернутом руле, то есть когда поварачивая наезжаешь на неровности, трещины на асфальте. При интенсивном раскачивании руками машины в паркинге стука нет. Есть какие-то мысли?
Машина Тур NF 2011 3.6 FSI
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 06:01 (06:01)   #2
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Втулки стабилизатора или стойки стабилизатора .под замену.
Старый 23.09.2018, 13:48 (12:48)   #3
pawyman
pawyman Младенец
А разве они бы не стучали при раскачивании стоячего авто?
Старый 23.09.2018, 16:36 (16:36)   #4
Алексей 154
Не-а. Втулки вообще не диагностируется на износ.
Старый 23.09.2018, 18:56 (17:56)   #5
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
короче уже пора принять за правило - в любой непонятной ситуации меняй втулки
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 19:40 (19:40)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Конечно стучали бы!!! Именно так их и диагностируют, раскачиваем Авто и кладём руку на стабилизатор и если есть износ, то рукой почувствуешь удары.
Старый 24.09.2018, 03:28 (03:28)   #7
Алексей 154
На трёх Таурегах были и стуки и скрипы, в некоторых сервисах пытались развести.Замена втулок своими силами решали проблему.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 24.09.2018 в 04:21.
Старый 25.09.2018, 23:34 (22:34)   #8
pawyman
pawyman Младенец
Реально, это втулка стабилизатора, одна из двух задних стучит, спасибо за точный совет! Меняют обычно парой или можно только умершую?
Старый 26.09.2018, 03:11 (03:11)   #9
Алексей 154
Комплектом . Тоесть 4 шт под замену. Одна сторона состоит из двух половинок .
Старый 26.09.2018, 09:14 (08:14)   #10
pawyman
pawyman Младенец
Так точно! Значит я все правильно заказал! Респект за помощь!
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
