#1 |
16
Комрады, всем большой привет!
Помогите понять откуда растут "ноги". В наличии ТУР, 3л., ВКS на " КОЧЕРГЕ", т.е. на машине стоит МКПП. А на приборном щитке иногда стал появляться вот такой значок. Фото прицепил. Это машинка под склон. Я понимаю, что для машин на АКПП это абсолютно нормально, но у меня на "РУЧКЕ". Может кто в курсе, что нужно сделать, чтобы этот значок не мусулил глаза? |
#3 |
Поблагодарил(а): 21
Ошибка по горному тормозу мб? у самого 2.5 на механике и такой значек вылетал при ошибке по датчику абс и вот этот машина под склон появлялась ( писало брэйк ассист , воркшоп )
З.Ы. https://www.touareg-club.net/forum/s...highlight=AUDI https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=52257 |
Последний раз редактировалось Cryptic; 27.09.2018 в 12:19. |
#6 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
VicP, что то с блокировками не в поряде ,ошибки надо прочитать, может ноги растут от сюда
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=87825 |
Последний раз редактировалось влад374; 12.02.2022 в 07:49. |
Поблагодарили: | VicP (12.02.2022) |
#8 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,230
1330
влад374, да, собственно так и сделал уже, действительно была ошибка по датчику положения и по заднему дифу. Моторчик заднего дифа в 2017г перебирал, видать снова нужно смотреть, что там за 4 года произошло... вот мой прошлый ремонт: https://www.touareg-club.net/forum/s...t=35808&page=4
Prospere, со "счастьем" будем разбираться... нужно попытаться восстановить. Цена VAG 0AB341601 за новый моторчик = 1097 евро. Есть так же где-то аналог... Valeo 404.756 Еще вроде был вариант моторчика с переделкой разъемов от мерса или америкоса какого-то... |
Последний раз редактировалось VicP; 12.02.2022 в 12:47. |
#9 |
Поблагодарил(а): 1,613
Благодарностей: 1,053
1453
VicP, я в книжке вечером посмотрю. Но по моему это просто индикация блокировок.
Если ты их не ВКЛ, а оно зажглось - ну тогда да, надо посмотреть. |
#10 |
1330
Prospere, индикация по другому, крупно отображается, я проверил. Задний диф не включился.
А это скорее всего сообщение о не исправности. |
#11 |
Благодарностей: 195
220
VicP, посмотри ошибки именно по 32 блоку,конкретно (электрическая или механическая)?
в той теме я коротко описал,я лечил два этих гребаных моторчика(свой и покупной) и по электрике как у тебя в отчете,и по механике-ссылки дам,сам починишь если не оборвало шестерню считывания(она алюминиевая),там хрень с этим моторчиком такая,на него постоянно приходит питание(импульсами), что характерно он может не до конца подключить задний мост-даже без преда(23) при включении межосевой блокировки,это будет заметно при вывернутых колесах ,при трогании с места будет такой звук (как будто резину жрёт) |
Последний раз редактировалось влад374; 13.02.2022 в 00:36. |
