Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 27.09.2018, 11:59 (10:59)   #1
SergeyGromov
SergeyGromov Младенец
Вопрос Ошибки подвески после ДТП
Всем привет
Нужна помощь, подскажите кто знает.
VW Touareg 2.5 TDI BAC
Случилось недавно ДТП в котором несильный удар пришелся в бампер и переднее правое крыло.
Частично удар по касательной пришелся на переднее правое колесо. (прикрепил фото)
Сделал сход-развал, колесо было чуть завалено. Машина на ходу все нормально, ездил.
Прошло 3 дня и загорелась желтая ошибка по пневме.
Сделали диагностику и увидели 2 ошибки:
01769 Передний правый датчик дорожного просвета - G289 - Замыкание
00140 Датчик ускорения кузова, передний правый - G342 - Замыкание на другой клапан
Визуально датчики целы, до них удар не дошел, пока еще крыло не снимали.
Подскажите, где искать причину?
Тип файла: jpg IMG_5492.jpg (338.2 Кб, 17 просмотров)
SergeyGromov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 12:13 (16:13)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Посмотрите сзади в багажнике за обшивкой и под обшивкой крыши.
Старый 27.09.2018, 13:46 (12:46)   #3
SergeyGromov
Ваши смайлики меня пугают. В багажнике вроде установлен блок управления пневмой.
Скажите, что вы имеете ввиду, что смотреть?
Старый 27.09.2018, 13:53 (17:53)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я постебался )))
Ну куда тут еще можно смотреть, кроме как на проводку и датчики в районе удара.
Если ошибка стабильная, то пробовать перекинуть датчик с другой стороны, чтоб исключить неисправность самого датчика и более детально смотреть проводку.
Можно еще Васей посмотреть показания, наблюдаются ли они вообще...
SergeyGromov (28.09.2018)
Старый 27.09.2018, 14:39 (13:39)   #5
SergeyGromov
Я постебался )))
Понял, спасибо)
Иногда стабильная ошибка, иногда на время пропадает, взаимосвязи пока не установил.
Видимо коротит где-то все же, раз два датчика с одной стороны одновременно ушли в ошибку.
Т.е. если где-то коротит проводка, датчик может быть жив при такой ошибке?
Старый 27.09.2018, 22:16 (22:16)   #6
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Датчик ускорения на стойке. Можно тестором проверить его сопротивление, заодно посмотреть на состояние контактов в разъеме.
Датчик дорожного просвета, тот что закреплен у верхнего рычага. Там три провода, тестором померить на разъеме при включенном зажигании +5 вольт, масса, сигнальный. Всей работы на 15 минут.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 16:19 (16:19)   #7
Пневматикару
Пневматикару Младенец
Я постебался )))
Датчики левый/правый отличаются !
Пневматикару вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 19:58 (23:58)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 590
Если только механическая часть, то для проверки на ошибки достаточно будет.
Если и электрическая часть, то может задний подойдет...в общем есть куда копать
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
