#1 |
Благодарностей: 45
45
Подскажите, может было у кого...
В общем имеем Тур 3,6 бензин, 2012 года, 249 лошадей, пробег 77 тыщ км. Весной началась дерготня при оборотах ниже 1500- то есть едешь спокойно, обороты 1200-1300 - надо ускориться, нажимаешь на газ - в итоге машина дёргается, потом разгоняется нормально. На трассе когда в потоке идёшь ровно - тоже идут подёргивания даже без ускорения, как будто машине не хватает на малых оборотах топлива, что ли.... Гонял в сервис - по словам сервисменов всё проверили, ошибок нет, свечи в норме (менял на 60 тыщ), всё в полном порядке. Сейчас похолодало до +10, проблема уменьшилась. |
#2 |
Благодарностей: 45
45
Ну в общем сам себе отвечу, т.к. видимо никто с таким не сталкивался - по аналогии с GP под подозрение падает топливный насос, который чисто теоретически не обеспечивает необходимого давления в рампе.
Записался к ОД, по результатам отпишусь |
Поблагодарили: | sana79 (28.09.2018) |
#3 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Barsky,
#4 |
Благодарностей: 45
45
Barsky,
![]() ![]() Ошибок нет, явных каких то проблем тоже. |
#5 |
Пограничник
7987
#7 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Не являюсь спецом в бензинках, если расколбас зависит от температурного режима или при прогреве , нужно смотреть датчики холла они часто начинают барахлить таким образом , диагностика соответственно ошибок не кажет.
#8 |
Благодарностей: 45
45
Итоги посещения ОД:
- они нашли ошибку по низкому давлению топлива, но ошибка старая, сейчас всё в норме (давление в рампе измеряли). Посовещавшись, решили что на следующем ТО поменяем фильтр топливный (меняется вроде как на 80 тыщ пробега - а у меня как раз 78-я тыща пошла) ну и после этого будем наблюдать. Явных проблем диагностика не выявила. |
#9 |
Благодарностей: 45
45
В общем ТО прошел, поменяли все фильтра (в том числе и топливный фильтр который на 80 тёщах меняется), плюс свечи.
Покатался немного — сначала показалось что все хорошо, оказалось что фигушки.... Думаю где рыть дальше |
#10 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Посмотрите не слетела ли тяга с привода резонансной заслонки. У меня так же машина себя вела, плюс у меня была ошибка по повышенным оборотам из-за того что привод вообще сломался и был подсос воздуха. Вот можете посмотреть здесь https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1334
