27.09.2018, 21:20 (20:20) | #1 |
10
Webasto (Автономный отопитель) ошибка 00668
Периодически появляется ошибка:
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 7L6-819-008.clb Номер детали контроллера: 7L6 819 008 H Компонент и/или Версия: Standheizung E1MAC 0425 Код ПО: 0000000 Код СТО: WSC 01056 462 45725 VCID: 3B7F209C7AD30E9DA0-806E 1 Ошибка найдена: 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 001 - Превышен верхний предел - Периодически Где искать проблему? Аккумулятор практически новый (полностью заряжен), предохранитель целый. |
28.09.2018, 07:08 (06:08) | #3 |
10
Видимо есть какое-то реле, которое регулирует нужное значение напряжения? Я правильно понимаю, что реле-регулятор находится на генераторе? Как проверить, что проблема именно в реле-регуляторе?
Последний раз редактировалось Kuryshev; 28.09.2018 в 07:11. |
17.10.2020, 12:48 (12:48) | #4 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Добавлено через 26 минут 5 секунд
Всем доброго времени суток!Ребят подскажите что может быть и из за чего?Ошибка такая же как и у ТС.Догреватель то запускается ,то нет!Запустится и сразу продувка,вырубается.напряжение на АКБ замерял без потребителей 14.6-14.7.Со светом 14.6.Раньше проблемы были два года назад,но там ошибка была другая,решилось пропайкой платы.А ща ,чё делать хз,куда смотреть,лезть!?Других ошибок нет по ней! |
Последний раз редактировалось вадимАН; 17.10.2020 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2020, 05:22 (07:22) | #5 |
доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой, купил тура 2009 года 3.0 tdi CASA, просканировал ВАСЕЙ и среди прочих мелких ошибок обнаружил неисправность клапан 279, заказал новый решил поменять, залез под крыло и обнаружил что его и нет совсем. Может он установлен где то в другом месте?
29.10.2020, 08:00 (07:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,076
4701
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...-177&trbsrc=wb |
Последний раз редактировалось KOKA; 29.10.2020 в 08:03. |
29.10.2020, 08:24 (15:24) | #7 |
Всем доброго времени суток!Ребят подскажите что может быть и из за чего?Ошибка такая же как и у ТС.Догреватель то запускается ,то нет!Запустится и сразу продувка,вырубается.напряжение на АКБ замерял без потребителей 14.6-14.7.Со светом 14.6.Раньше проблемы были два года назад,но там ошибка была другая,решилось пропайкой платы.А ща ,чё делать хз,куда смотреть,лезть!?Других ошибок нет по ней! Добавлено через 22 минуты 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось алексей272764; 29.10.2020 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2020, 12:46 (15:46) | #8 |
Вебасто работает как догреватель на заведенный автомобиль?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд вадимАН, вебасто работает как догреватель при работающем двс? |
Последний раз редактировалось Николаеви; 07.12.2020 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
