Старый 29.09.2018, 00:23 (23:23)   #1
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
sidexvbg Детский сад
По умолчанию Не работает подогрев задних сидений
Вася выдает такое:
Адрес 28: Задняя панель управления климатом Label: Не найден
Номер детали VW/Audi: 7P6 907 049 Q HW: 7P6 907 049 Q
Компонент и/или версия: Klima Fond H14 1305
Кодировка: 0000000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiHeck 001007 (VW52)
ROD: EV_AirCondiHeck.rod
2 Найдены неисправности:
0119 - Датчик температуры левого заднего сиденья
B1113 15 [009] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 150
Пробег: 167401 km
Дата: 2018.09.28
Время: 10:18:52
0144 - Датчик температуры правого заднего сиденья
B1114 15 [009] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 167401 km
Дата: 2018.09.28
Время: 10:18:52
sidexvbg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2018, 09:56 (11:56)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
sidexvbg, К электрику надо.
Старый 29.09.2018, 10:20 (09:20)   #3
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Да хотелось самому поковыряться) Я так понимаю, что наврядли оба датчика отказали одновременно. Скорее всего где-то в разъёмах проблема?
Старый 29.09.2018, 10:22 (12:22)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Возможно, датчики эти где находятся?
Старый 29.09.2018, 12:56 (11:56)   #5
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Датчики сами под обшивкой
Старый 29.09.2018, 22:31 (22:31)   #6
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
У меня была проблема, но непосредственно с самой цепью подогрева водительского сидерья. Перегорал предохранитель. Снял сиденье и нашел перетертый плюсовой провод который коротил на массу. Убило, что провода проложены по каркасу сиденья без дополнительной изоляции и со временем изоляция протирается.
sidexvbg, судя по твоему пробегу ситуация может быть аналогичной, только протерлась проводка датчика.
Последний раз редактировалось sadat; 29.09.2018 в 22:35.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 19:03 (18:03)   #7
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
А как вообще снимаются задние сиденья?
Старый 30.09.2018, 20:19 (20:19)   #8
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Снятие и установка задних многоместных сидений
Снятие
– Выключить зажигание.
– Сдвинуть оба многоместных сиденья в крайнее заднее положение.
ВНИМАНИЕ!
При снятии многоместных сидений есть вероятность получения травмы от деталей с острыми краями! Использовать защитные перчатки.
– Ухватиться двумя руками в области посадочного гнезда -4- снизу под блок из 2/3 сиденья -1-.
– Рывком двумя руками поднять сиденья вверх и извлечь проволочную скобу -5- из посадочного гнезда -4-.
– Отсоединить блок из 2/3 сиденья описанным способом от посадочных гнёзд -2- и -3-.
– Отклонить 2/3 сиденья вверх и отсоединить электрические разъёмы, установленные в соответствии с комплектацией автомобиля.
– Отсоединить 2/3 сиденья в нижней части и извлечь из автомобиля.
– Снятие 1/3 многоместного сиденья -6- производится аналогичным образом.
И т.д. и т.п. Вообще если есть желание разбираться хотя бы с относительно мелкими проблемами Тоуарега советую установить программу Elsa. Какие бы не были золотые руки нюансы есть. У Тура хватает проблем по электрике и многие проблемы при необходимых знаниях в области электротехники (при минимальном использовании elsa) можно решать самостоятельно.
Старый 30.09.2018, 23:36 (22:36)   #9
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Снятие
ВНИМАНИЕ!
Спасибо, тоже уже подумал об этом
Старый 05.10.2018, 15:00 (14:00)   #10
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Поставил эльзу, посмотрел васей, что при надавливании на сиденье где-то посередине датчик начинает показывать правду, пошевелил провода снизу- результат тот же. Буду снимать обшивку и смотреть, что с проводкой. 99.9% перетерся провод.
Старый 05.10.2018, 22:17 (22:17)   #11
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
sidexvbg,
Обшивку пока снимать не надо.Для начала поднимай сиденья не разъединяя разъемы (лучше по очереди) изолируй сиденья от массы и попробуй включить обогрев, если все заработает нормально, то снимай сиденье в котором определишь проблему и внимательно смотри под сиденьем состояние изоляции проводов соприкасающиеся с металлическим каркасом сидений.
Старый 05.10.2018, 22:51 (21:51)   #12
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
sidexvbg,
Спасибо. Попробую
Старый 08.10.2018, 00:36 (23:36)   #13
sidexvbg
Аватар для sidexvbg
Благодарностей: 47
Левое сиденье победил. На очереди правое.
Сложного ничего нет. Сидуха снимается максимально просто. Далее берем кусачки и откусываем все кольца, которые держат обшивку. Обратно потом приделывать надо по-хорошему тоже кольцами и специальными зажимами. НО, можно по-старинке хомутами, главное купить нормальные, которые не порвутся и растянутся. Еще раз прозвонил датчик - обрыв. Как только дергаешь провод - появляется сопротивление.
После снятия обшивки и отклеивания черной ленты, под которую уходили провода все стало ясно - у датчика ноги из тонюсенького провода, и одна сторона оторвалась. Все смотано обратно, обработано припоем, обязательно с флюсом или канифолью(что одно и тоже) и заизолировано термоусадкой. На место посадил с помощью термоклея. Собрал в обратном порядке.
Что интересно - в машине присутствует кусочек Украины
Все работает.
SerzioBr (21.09.2020), s19x (20.01.2019)
Старый 20.01.2019, 18:54 (17:54)   #14
s19x
s19x Младенец
Лампочка
Добавлю от себя информации по этому ремонту. Возможно кому-то пригодится данная информация.
Чтобы снять заднее сиденье. Двумя руками беретесь за край подушки и аккуратно дергаете её вверх, она отстегивается. У одноместной подушки 2 уха крепления, у двухместной 3.
У меня обогрев подключен через 2 штекера (4 и 2 PIN).
2 PIN это обогрев боков подушки.
4 PIN это два провода обогрева середины подушки +два провода датчика температуры.
Штекер 4 PIN имеет нумерацию проводов 1,2,3,4. Если хотите тестером проверить, то 1,2 отвечают за нить обогрева, 3,4 за датчик температуры.
s19x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SerzioBr (21.09.2020), VesCore (27.04.2020)
Старый 20.01.2019, 20:53 (20:53)   #15
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Как водительское разобрать. Коротит на массу.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
