05.10.2018, 13:29 (13:29) | #1 |
steering defective workhop
Добрейшего дня.
Приехал на работу, заглушил машину и вылезла ошибка steering defective workhop, руль не заблокировался, АКБ в норме, машина не заводиться и зажигание не включается.((( попробовал скинуть клему, ничего не изменилось, отключал фишку от блока рулевого управления, тоже ничего(((( подождал сутки, тоже самое. поехал купил Автоскенер ЕЛМ 327 ( на форуме было сообщение что если удержать педаль тормоза более 30 секунд, то сканер подключится и можно будет удалить ошибки.) но все бесполезно. посоветуйте плиз если у кого то получилось победить ситуацию. к ОД уж очень не охото везти, накладно очень((( |
Последний раз редактировалось Mikhail tyurin; 05.10.2018 в 14:09. |
05.10.2018, 15:31 (15:31) | #3 |
Без зажигания ток Вася может вроде как подключиться, искать его и удалять ошибку из блока иммо, и надеятся что больше не вылезет
05.10.2018, 21:33 (20:33) | #5 |
6
Вася диагност без включенного зажигания не законектится. Начни с простого, поворочай ключ может включится зажигания-потом Вася диагност тебе в помощь. Если не реагирует на ключ смотри контакты на личинке... и так методом исключения...
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 05.10.2018 в 21:38. |
05.10.2018, 21:42 (20:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Mikhail tyurin,
возможно пропал + с части блоков, посмотрите под ковриком водителя (нужно отогнуть, поднять ковролин от порогов и сидухи) скрутки в жгуте проводов, там должны быть толстые чёрные провода сечением ок. 16мм2, всего 4 провода собранные в один узел, пожмите это соединение плоскогубцами.... у меня была так же история, что вообще всё заблокировалось, так дело было именно в этом соединении. http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2585020 Удачи! |
Последний раз редактировалось VicP; 05.10.2018 в 21:47. |
