Старый 05.10.2018, 18:53 (17:53)   #1
JBond7
JBond7 Младенец
По умолчанию Климат контроль тупит или я ? )
Здраве буде бывалые ! Подскажите новому неопытному (но довольному и счастливому) юзеру Туарега 2015 г.в., бенз 3.6: ставлю климат на минимум, с расчетом что будет подаваться воздух забортной температуры... А в ответ теплый воздух, совсем не забортной температуры %(...
Н а улице + 10, а дует по мироощущениям +15----16... Почему так ? Кто-нибудь сталкивался ?
Заранее спасибо за толк. Добра вам !!!
JBond7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 18:59 (18:59)   #2
rodos
Аватар для rodos
Поблагодарил(а): 30
rodos Младенец
А кондей включён? Или просто воздух с улицы? Если просто с улицы, то берёт тёплый воздух под капотом.
rodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 19:22 (18:22)   #3
JBond7
JBond7 Младенец
Как теплый воздух из под капота ?!?!? Не пойму... Кондей - да, выключен! Т.е. я не могу включить приток воздуха с улицы ?
Вот Тигуан у меня был - он же не брал "теплый воздух из-под капота\"....дул воздухом уличной температуры
Последний раз редактировалось JBond7; 05.10.2018 в 19:25.
Старый 05.10.2018, 20:35 (19:35)   #4
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Из под капоту можеть и попахиват) горюче-смазочными!) я помню так на дизельном gp из под трубки одной гофрированной попахивало в салон выхлопом. А на бензине иногда говорят нет нет да даст свежим испаром 95го. Значит явно оттудава идёть воздух
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 20:56 (20:56)   #5
rodos
Аватар для rodos
Поблагодарил(а): 30
rodos Младенец
Это и есть «воздух с улицы». На всех машинах которых я ездил воздух брался из-под капота...
Старый 05.10.2018, 21:07 (21:07)   #6
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Да что за ерунда, если климат на минимум и вкючён Кондей, то холод должен дуть. Коднеем. У меня 22 в салоне, но от запотевания,сейчас в туже температуру в дождь, приходиться вкл. Кнопку кондея.
Старый 05.10.2018, 21:59 (20:59)   #7
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Точно такая-же фигня..., только у меня дизель. Может нада адаптировать заслонки климата...
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2018, 22:46 (22:46)   #8
Lawyer.osg
Аватар для Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
недавно была таже ерундень... включил кондер минут на 5, а потом после его выключения в течении всей поездки дул прохладный воздух... немногим теплее наружного
Lawyer.osg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 07:47 (10:47)   #9
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Воздух забирается из короба воздухопритока перед ветровым стеклом, где прорези в пластиковой облицовке, что к подкапотному пространству не относится.
ИМХО очень похоже, что отопитель даже в режиме минимальной температуры подогревает воздух в Touareg.
Старый 06.10.2018, 08:17 (08:17)   #10
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Хрень какая-то, у меня климат уже год стоит на 23 нрадусах и его не трогаю
Старый 06.10.2018, 16:43 (18:43)   #11
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
ТС, а что мешает установить КК на "авто" и температуру +22 и не лезть, а дать технике работать? У меня все время стоит так, если сыро на улице (дождь), то приходиться увеличивать скорость вентилятора, при этом автоматом включается кондей, осушает воздух в салоне... затем снова КК в "авто", кондей "off" и езжу дальше... И еще вопрос - а минимум это сколько в градусах... и при температуру за бортом +10 какую температуру желаешь иметь в салоне?
Последний раз редактировалось sag81; 06.10.2018 в 16:47.
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 17:16 (16:16)   #12
Виталий36
Аватар для Виталий36
Виталий36 Младенец
Задавался кстати таким же вопросом,на предыдущих авто при выключенном климате,в движении по трассе очень было удобно получать в салон из сопел уличный воздух.В туре в таком режиме тишина,не дует.Может есть какая-то фишка и я просто не знаю.Поделитесь,кто знает.
Виталий36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 18:26 (21:26)   #13
raspadski
Благодарностей: 799
ТС, а что мешает установить КК на "авто" и температуру +22 и не лезть, а дать технике работать?...
Советчиков
Мне кажется, что такое даже на ВАЗах 10-го семейства не работало. Вероятно, дело в том, что в области забора воздуха не создается сильного избыточного давления, чтобы продувать салонный фильтр, и всю систему. Да и если бы работало, то с поправкой на особенности климатической установки, получали бы подогретый воздух.
Последний раз редактировалось raspadski; 06.10.2018 в 18:30.
Старый 06.10.2018, 18:34 (18:34)   #14
bobhot
Благодарностей: 792
А зачем кондей в офф?
Старый 08.10.2018, 11:42 (13:42)   #15
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
воздух осушил, запотевание исчезло...зачем он нужен?? имеется ввиду кнопка "АС", а не сам КК
Добавлено через 53 минуты 44 секунды
Советчиков
Не мы советуем, в мануале написан алгоритм работы КК. В остальном согласен... При включении КК он будет автоматически поддерживать ту температуру, что установлена в салоне, а при полном выключении воздух тупо не будет подаваться в салон, в том числе и на тигуане, про который тут упоминал ТС (владел им 5 лет).
Последний раз редактировалось sag81; 08.10.2018 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
