09.10.2018, 21:23 (20:23) | #1 |
Как доработать вэбасту тур 2.5тди 2005г из догревателя в подогреватель
Народ помогите незнаю что делать столька инфы голова кругом столька девайсов
10.10.2018, 07:59 (08:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Алексей 41, на 2.5 с завода вроде идет полноценная вебаста ничего дорабатывать не нужно, хотя может ошибаюсь. Если это не так то поиском на форуме найди тему там описано как при помощи ВАСИ это сделать.
10.10.2018, 08:19 (10:19) | #3 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Дэн4ик, Привет, у него наверное пультика нет, вот и хочет человек его вывести.
Алексей 41, У вас в городе есть конторы кто устанавливает вебасты? Заскочите к ним, они вам всё расскажут и покажут. |
12.10.2018, 19:58 (19:58) | #4 |
Приветствую, здесь посмотри https://www.drive2.ru/l/7536355/
У себя делал также, только сигнализацию не припаивал и таймер другой был https://webasto-russia.ru/collection...taymer-wbus-v2, можно и пульт дистанционный вкорячить и модуль GSM - по желанию. Васей ничего не менял, всё работает. |
17.10.2018, 16:56 (15:56) | #5 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
09.11.2018, 07:26 (08:26) | #6 |
Привет, у 2.5 идет не подогреватель, а именно догреватель. Который компенсирует практически полное отсутствие нагрева дизеля запускаясь почти сразу после старта ДВС (у меня заметно на освещении салона что он чуть притухает после 4-5 сек.), сам думаю внедрить нечто подобное, но с простым радио реле с алиэкспресса и реле времени. Ну и аккум можно добавить, для уверенности.
13.12.2018, 16:05 (15:05) | #7 |
Но я понимаю, что если вы добавите телестарт, то это возможно, только если у вас есть приклад 7L6819008 в 2.5, у нас обычно 7L6815071.
Может кто-нибудь уточнить, пожалуйста? Я хочу купить этот комплект, но не уверен, что он будет работать, так как у меня есть 7L6815071 https://www.carsystems.eu/vw-touareg...7c,id1541.html |
13.12.2018, 16:18 (16:18) | #8 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Погодите что в вашем понимании догреватель и подогреватель. по сути это одна и та же вебаста. Скорее всего 1 вариант догреватель - включается при начале работы двигателя, подогреватель самостоятельно (либо по времени, либо с пульта, по температуре). То есть вам просто надо привязать вебасту к одному из устройств (сигналка, термопара, пульт). На сколько я знаю мозги котлов не отличаются. надо найти пин отвечающий за пробуждение котла.
в принципе вот тут все описано. http://galantmotors.ru/document/heat...ermo_Top_C.php |
Поблагодарили: | boditza (13.12.2018) |
14.12.2018, 13:24 (12:24) | #9 |
Спасибо за ваш ответ Dark80.
Мой блок запускается с двигателем, как вы упомянули, но я куплю комплект и посмотрю, будет он работать или нет. Я читал на другом форуме, что, если агрегат запускается с двигателем, есть вероятность, что он не сможет запустить и дизельный насос, поэтому он будет работать несколько секунд, а затем выключится. Вот почему они упомянули тот с кодом 7L6819008, который имеет возможность полностью контролировать. Как только я установлю его, я буду держать вас в курсе |
14.12.2018, 13:57 (13:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Насколько я знаю, устанавливал вебасто и гидроники только на строительную технику. разницы не должно быть. можно переделать. насос на них свой стоит им надо только сигнал на старт. А тут получается дает сигнал вашему котла появление напряжения с генератора. и котел понимает, что температура низкая и ДВС работает.
Но хочу сказать. печка не будет работать и солон не будет подогреваться, а ДВС будет греться |
Последний раз редактировалось DArK80; 14.12.2018 в 14:06. |
Поблагодарили: | boditza (14.12.2018) |
14.12.2018, 16:44 (15:44) | #11 |
Прогрев двигателя перед запуском также должен быть нормальным, если охлаждающая жидкость теплая, она намного быстрее прогреет салон и уменьшит повреждения внутренней части двигателя. В этом случае это тоже победа.
Есть ли у вас какие-либо идеи, если есть какой-то способ заставить климатическую систему начать с Webasto? |
15.12.2018, 08:48 (08:48) | #12 |
Парни, пришпандорить пульт к догревателю - хорошо. Но без пуска двигателя не церкулирует тосол. И замечательная вебаста запустится, нагреется и выключится с ошибкой перегрева. Поэтому без запуска двигателя нужна электропомпа!
15.12.2018, 19:49 (19:49) | #14 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Добавлено через 7 минут 1 секунду Возможно что электро помпа вышла из строя , или предохранитель сгорел . |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.12.2018 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | boditza (15.12.2018) |
19.12.2018, 22:39 (22:39) | #15 |
Приветствую, повторю ещё раз тур 2005 года вебасто стоит с номером 7L6815071С, поставил пульт W-bus, провод от него подключил к 1 контакту 6-контактного разъёма догревателя. Больше не делал ничего. Итог: вебасто включается с пульта, печка включается примерно через 10 мин., ни в какие аварии не уходит, прорабатывает весь цикл полностью. Двигатель прогревает. В качестве догревателя также штатно работает. Тоже хотел Т91 телестарт поставить, но так как не был уверен, выбрал дешёвый вариант. Думаю будет фунициклировать
Последний раз редактировалось Pinochet 47; 19.12.2018 в 22:45. |
