Старый 10.10.2018, 11:31 (10:31)   #1
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
По умолчанию Как доработать вэбасту тур 2.5тди 2005г из догревателя в подогреватель
Ребята подскажите кто имел опыт доработки вэбасты своими руками куда незваню в сервисы то ценник конский то про какуюто доработку говарят вообще ничего непонятно может есть номер телефона человека чтоб объяснил как да что и что купить надо чтоб доработать спасибо за понимание
Алексей 41 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2018, 12:45 (11:45)   #2
Анатоличъ
Аватар для Анатоличъ
Благодарностей: 42
Анатоличъ Младенец
Читай https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=85963 А ещё если в Гугле написать твой вопрос то можно ещё больше узнать информации, по разным машинам. Принцип переделки всё равно на всех машинах одинаков.
Анатоличъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 19:21 (19:21)   #3
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Пункт 1 - нужно узнать номер котла или по диагностике или посмотреть под подкрылком глазками, если там 071B в конце, то по штатной схеме его не доработать. Посмотрите и отпишите номер, тогда и понятно будет что с ним делать.
Старый 11.10.2018, 20:43 (19:43)   #4
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Доброго времени суток помпа есть это точно завтро прилечу домой и сразу нырну под покрылок гляну или с боку где двери там тоже написано должно быть
Старый 11.10.2018, 23:02 (23:02)   #5
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Ставить Altox и все. Бюджет тыс. 10
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 11:03 (11:03)   #6
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Алексей 41, после отпиши какой котел, номера на наклейке что на двери нет.
Aleks1701, в зависимости от номера котла установка может отличаться.
Старый 12.10.2018, 21:57 (20:57)   #7
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Таймер или который смской управляется у меня стоит термо топ с
Старый 13.10.2018, 10:27 (10:27)   #8
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
У всех стоит термо топ с, только вот у них номера разные и функционал разный поддерживают котлы.
Старый 13.10.2018, 11:59 (10:59)   #9
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Понятно сёдня полезу под крыло
Старый 13.10.2018, 13:09 (12:09)   #10
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
но все равно ставить ALTOX..
https://www.youtube.com/watch?v=ZbmhagVEA18&t=38s
Старый 13.10.2018, 14:44 (14:44)   #11
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Да, изменится схема включения, по другому нужно будет настроить Altox и все.
Старый 14.10.2018, 14:45 (13:45)   #12
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Залез под крыло и виже вэбасто номер 7L6 815 071B
Старый 14.10.2018, 16:31 (16:31)   #13
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Алексей 41, тогда есть "два путя"... первый - обратиться к atolchev и перепрошивать плату, второй - брать Altox и принудительно запускать помпу V55.
Старый 15.10.2018, 00:56 (23:56)   #14
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Как принудительно через чё её запускать
Старый 15.10.2018, 12:00 (11:00)   #15
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
вот и напомнил бы, как подключить алтокс, например к RESTу.... Он уже судя по всему купил альтокс...
Старый 15.10.2018, 15:12 (14:12)   #16
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Люди добрые разжуйте порядок подключения альтокса 5 для этого догревателя 7L6 815 071B голова кругом идёт буду очень признателен хоть за вознограждение
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Куда какой провод тащить чтоб помпа работала и говарят диагностировать вэбасту он небудет потомушто очень интересные мозги у него
Последний раз редактировалось Алексей 41; 15.10.2018 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2018, 16:00 (20:00)   #17
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Диагностировать должен. Тяни 2 провода к котлу,один для управления, второй для помпы. У альтокса есть допвыход, программируй его чтобы включался вместе с котлом. Допвыход будет управлять релюшкой, которая будет коммутировать питание для помпы. На помпу придется делать диодную развязку, чтобы при работе котла не запитывалось ничего лишнего.
А вообще я смотрел электросхемы и для помпы уже есть цепь питания используемая для функции REST. Искать эту цепь надо в ногах водителя на блоке бортовой сети около реле REST. Если воспользоваться этой цепью то и лишних проводов тянуть не надо. Искать схемы нет возможности, вам следует установить ПО Elsawin и восполнить недостаток информации.
Старый 15.10.2018, 18:41 (17:41)   #18
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
Вот вот и мне интересно как это сделать
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 20:06 (20:06)   #19
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
den139, так я рисовал схему с диодной развязкой, но сейчас не могу ее найти, будет компьютер я поищу в архиве, не должен был стереть.
Рисунок должен быть на форуме тут, но в какой теме не помню.
Старый 15.10.2018, 20:28 (19:28)   #20
Алексей 41
Алексей 41 Младенец
Всем добрый вечер я гдето читал или мне показалось что на диагностическом разъёме есть провод от помпы итам можно её запитать или у меня глюки уже от инфы
galant61 (09.02.2019)
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
