10.10.2018, 11:49 (10:49) | #1 |
ЕГР
Всем привет! Можно ли проверить на работоспособность снятый электромагнитный клапан ЕГР?
08.12.2018, 15:23 (14:23) | #2 |
че его проверять глушить надо и по быстрей
12.12.2018, 14:23 (13:23) | #3 |
-21
Поблагодарили: | vovkas (12.12.2018) |
12.12.2018, 15:43 (15:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Почитайте для чего создан клапан. Не нужно его глушить. Необходимо его реанимировать или заменить, если не работает.
Поблагодарили: | EPX (12.12.2018), Автовоз Прицепович (12.12.2018) |
12.12.2018, 15:59 (16:59) | #5 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
ROTEX, это не единственная его цель - еще чтобы мотор гов..м засерался и мы его по чаще ремотировали у офицалов и в конечном итоге меняли тачку
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (12.12.2018) |
12.12.2018, 19:53 (19:53) | #6 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 379
454
Поблагодарили: | Дэн4ик (13.12.2018) |
12.12.2018, 20:51 (20:51) | #8 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
Не совсем так, еще ЕГР помогает прогревать двигатель на холостых оборотах и в этом его основная функция, для южных районов это может и не актуально, а на севере здорово помогает.
У меня неисправный ВЕБАСТО, но проблем с обогревом двигателя нет, при это пробег больше 230 тыс. км. |
13.12.2018, 17:56 (17:56) | #10 |
Благодарностей: 379
454
.....масло стало регенерироваться вместе с ДТ ))))))))
13.12.2018, 19:43 (19:43) | #12 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
У меня неисправный ВЕБАСТО, но проблем с обогревом двигателя нет, при это пробег больше 230 тыс. км. Да и места в развале без него больше ) |
