13.10.2018, 18:49 (21:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Накладка задней двери и колесной арки
Народ, подскажите пж, как снять нижнюю накладку задней двери не сломав клипсы? Что открутить и как тянуть? И накладку задней колесной арки? Спасибо
Последний раз редактировалось voldemarushka; 13.10.2018 в 20:40. |
14.10.2018, 15:37 (18:37) | #2 |
Благодарностей: 331
456
Прикол...Не найдя инструкции по снятию накладки двери я поехал в кузовной сервис крупнейшей мультибрендовой дилерской сети в нашем городе (ниссаны, мицы, субары, хонды, китайцы, ситроены, пежо, инфинити). Говорю снимите накладку двери и покрасьте. За шпаклевку царапин и покраску одной накладки запросили 6600. Машина уехала в кузовной цех. Через час авто вернули. Говорят накладку снять не смогли. Вывернули один болт, а она сидит мертво. Говорят, если сильней тянуть, то можем сломать крепления. Короче рисковать не хотят.
Поеду в дилеру. Пусть снимет |
Последний раз редактировалось voldemarushka; 14.10.2018 в 15:44. |
14.10.2018, 16:02 (19:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Поеду в дилеру. Пусть снимет
Последний раз редактировалось raspadski; 14.10.2018 в 18:39. |
14.10.2018, 20:14 (19:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
voldemarushka, на фитсервис небось напросились? Я нашим в сибавтоцентре доверяю по такой схеме: в зону ремонта пустите— делаем, нет— я поехал сам доломаю
А если по теме: то есть тема тут по данным из базы етка и пр., должны подсказать. У самого сейчас база отсутствует в виду смены железа. |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 14.10.2018 в 20:16. |
15.10.2018, 04:46 (08:46) | #5 |
12
Накладка держится крепко на скотче двустороннем который приклеен в самом верху накладки, где хром. Я у себя подрезал канцелярским ножом, точнее его лезвием обмотаным скотчем, вставляя его аккуратно между дверью и хром накладкой, ведем ножом аккуратно от начала до конца двери, затем откручиваем винт внутри под заглушкой, в самом начале двери. Далее немного тянем накладку назад к заднему крылу, буквально на 1-2см, а потом уже на себя аккуратно сдергиваем. Я снимал сам на двух левых дверях, ничего сложного нет, ни одной
клипсы не сломал, главное аккуратно скотч срезать! |
Последний раз редактировалось alexbars; 15.10.2018 в 04:53. |
Поблагодарили: | voldemarushka (15.10.2018) |
