14.10.2018, 22:49 (22:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Замена термостата ЕГР без лишнего разбора
Вообщем история обычная:
...долгий прогрев, в движении по трассе падает до 60-70гр. ..описано не раз. летом по городским пробкам и не заметно, но к зиме - обязательно надо поменять .. По месту решил менять без лишнего разбора ..сняв ТОЛЬКО корпус масляного фильтра. 1. Сливаем 3л G12 2. Вынимаем масляный фильтр. 3. Шприцом Жане с трубкой отсасываем масло из корпуса масл.фильтра (200-300гр) 4. Чистим шлицы винтов прижимных пластин корпуса масл.фильтра (оказалось важно) и откручиваем их намагниченной Т30 с длинным жалом. 5. Покачивая и поворачивая корпус легко вытаскиваем его вверх. Затыкаем чистой тряпкой посадочное место корпуса. 6. Доступ к термостату открыт и он вполне удобный, все легко снимается. хомут, скоба. 7. Меняем прокладку, втыкаем термостат, фиксируем скобой, затягиваем хомут. Готово! 8. Теперь собственно ноу хау: Берем резинку от денег и фиксируем ей прижимные планки. (фото 1 желтая стрелка) Держит отлично и оставляет нужную свободу. Вертикально, немного поворачивая корпус вокруг оси - чтобы ничего не задеть и обойти мешающие выступы ставим его в нужное положение. В отверстие на дне фильтра контролируем чтобы его выступ сел в нужное отверстие - отлично видно. 9. Немного сместившиеся планки (фото 2 кр.стрелки) легко сдвигаются в нужное положение для совмещения отверстий жалом длинной отвертки. 10. Берем синюю изоленту и фиксируем на жале отвертки винт. опускаем и закручиваем. Ничего не падает, всё с первого раза попадает куда надо и легко закручивается. Закрутив почти до конца - сдергиваем отвертку с винта. 11. Закрутив все 4, хорошенько затягиваем. Обрываем и выкидываем резинку. 12. Возвращаем фильтр, доливаем масло и G12. Готово. на всё полчаса не торопясь и никакого геморроя .. |
Последний раз редактировалось Timm; 14.10.2018 в 23:22. |
15.10.2018, 05:40 (09:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
В теме про термостат описан вариант замены с хирургическим зажимом даже без снятия корпуса фильтра . Я опробовал на себе -рабочий вариант.
15.10.2018, 14:12 (14:12) | #3 |
2235
Бродила мысль и фильтр не снимать .. но посчитал для себя такой вариант уж слишком "хирургическим" ...был уверен что не получится ..хотя сам термостат настолько легко снялся/оделся ..может и стоило попробовать..
15.10.2018, 23:33 (22:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А сколько эта работа стоит в сервисе?
16.10.2018, 00:48 (00:48) | #6 |
2235
по стоимости не знаю ..месяца три назад, когда понял что термостат "крякнул" времени не было заниматься - думал сразу побыстрому на СТО отдать чтобы сделали - позвонил - сказали надо впускной снимать, топливные трубки, потом тнвд прокачивать ...по-другому типа неправильно... я спорить не стал ...чтобы не получить в итоге что-то типа: " ну мы же вам говорили что так невозможно хорошо сделать.." ...
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2018 в 00:53. |
16.10.2018, 18:08 (18:08) | #7 |
2235
Самому стало интересно, прозвонил, узнать стоимость: Только работы: Дилер: (на условиях отдельной покупки всех потребовавшихся з/ч у них): 13600р. Ближайшая СТО: 6800р. Ближайший "Ара-сервис": "4500р+ещё дополнительно, если что-то САМО сломается" ...(!?) |
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2018 в 19:01. |
17.10.2018, 10:35 (09:35) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Я почему спросил про цену, потому что слышалё что сейчас партнеры клуба так же делают чють ли не за 1000 р.
17.10.2018, 13:50 (13:50) | #10 |
2235
..где такое тоже можно услышать? ...как не позвонишь кому - цена - конь. ..еще и растёт прямо по ходу пьесы ... :(( ...знакомый тут агитировал в Польшу ездить ремонтироваться ...может действительно стоит???? ... |
Последний раз редактировалось Timm; 17.10.2018 в 13:52. |
19.11.2018, 13:53 (12:53) | #11 |
Благодарностей: 45
45
Я и корпус масляного фильтра не снимал, приловчился так менять,впринципе ничего сложного
21.12.2018, 21:20 (01:20) | #13 |
Благодарностей: 590
815
Ох, щас попробую найти.
Добавлено через 5 минут 44 секунды http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=101873 вот в этой теме. Вот сообщение само: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=36 |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 21.12.2018 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleon (15.01.2019) |
22.12.2018, 09:25 (09:25) | #14 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Тоже менял термостат с помощью зажимов медицинских (С ФИКСАЦИЕЙ) без разбора ВСЕГО И ВСЯ, кропотливо - но реально!
15.01.2019, 21:01 (21:01) | #15 |
Dmitry42, а для каких целей хирургический зажим использовался?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Timm, помимо корпуса фильтра не снимали ничего? |
Последний раз редактировалось Aleon; 15.01.2019 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2019, 21:04 (20:04) | #16 |
Благодарностей: 86
86
Поблагодарили: | Aleon (19.01.2019) |
16.01.2019, 03:25 (07:25) | #17 |
Благодарностей: 590
815
Да, ключевое это снять и поставить стопор, но и так по мелочи чего-то придержать, подсунуть и тп.
Если снимете корпус маслянного фильтра, то можно и руками там лазить - зажим не понадобится, но снятие довольно геморрное -проще зажим найти (купить). Я еще ослаблял датчик температуры ЕГР - он там тоже болтается, вытащить не получается, а вот ослабить и развернуть чтоб не мешал рукам- можно. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 16.01.2019 в 03:27. |
20.01.2019, 19:54 (19:54) | #18 |
Поблагодарил(а): 30
6
Всем доброго дня!
Затеял сегодня большую замену: пара свечей накаливания, помпу и термостаты - температура не поднимается в движении. Скоро морозы, а тут непорядок. Термостат ЕГР приготовился менять по схеме Timm’а. Купил все прокладки для масляного стакана, колечко и самозажимной хомут. Начал было откручивать винты, прижимающие планки крепления стакана и... увидел, что последний винт прикрыт металлической трубкой, которая идёт к турбине. Подвинуть ее не получилось. Как ни пытался, подлезть к четвёртому винту не смог. Подскажите, кто использовал данный метод, как вы решили данную проблему? Двигатель CASA 2010 г. |
20.01.2019, 20:10 (00:10) | #19 |
Благодарностей: 590
815
Трубку идущую на турбину надо снимать, только предварительно вычистить там все, чтоб в отверстие мусор не насыпался.
Поблагодарили: | Unbekannte (21.01.2019) |
21.01.2019, 10:17 (10:17) | #20 |
2235
.......Начал было откручивать винты, прижимающие планки крепления стакана и... увидел, что последний винт прикрыт металлической трубкой, которая идёт к турбине. Подвинуть ее не получилось...
Двигатель CASA 2010 г. Если откручивать именно отверткой а не битой с удлинителем получается крутить пройдя отверткой рядом с этой трубкой. Не с первого раза попал в шлиц, но особых проблем эта трубка мне не создала. насколько помню именно из -за этой трубки стакан приходится вытаскивать и ставить с небольшим поворотом вокруг его вертикальной оси. Если "поймать" необходимую траекторию - всё действительно легко получается ... Отвертку только надо найти с длинным жалом - у меня стандартная WIHA SoftFinish TORX T30x115 из набора только-только дотянулась, мм в мм ...лучше отвертку подлиннее использовать. (с жалом от 125-150мм) Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
[b]...
Timm, помимо корпуса фильтра не снимали ничего? вполне удобно всё прошло, поэтому и поделился найденным вариантом. и я еще оценил что при установке со съемом корпуса масляного фильтра - рукой четко чувствуется правильность фиксации термостата. не знаю кто как а во мне живет какаято неуверенность если чтото при сборке не прочувствовать затяжку там или щелчек фиксатора ... |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2019 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
