15.10.2018, 16:10 (16:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Сколько нужно антифриза в 3 литровый дизель?
Приветствую уважаемых форумчан. Подошёл срок замены антифриза, Подскажите кто менял, сколько литров антифриза нужно в 3 литровый дизель? Какие подводные камни? И чем лучше промыть систему?
15.10.2018, 19:03 (21:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
драйвер 64,
По информации из ELSA, 9.5 литров, но у меня ни разу не получилось запихать такое количество. В среднем входит 7-8 литров |
Поблагодарили: | yess (07.04.2020) |
23.10.2018, 21:27 (21:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,088
Благодарностей: 28
28
24.10.2018, 23:53 (01:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
драйвер 64,
По информации из ELSA, 9.5 литров, но у меня ни разу не получилось запихать такое количество. В среднем входит 7-8 литров Сегодня менял 10 литров ушло |
26.10.2018, 17:48 (17:48) | #6 |
Менял патрубок неделю назад и, что бы 2 раза не бегать, решил полностью сменить антифриз. Взял две 5-литровые канистры. Вошло ровно 9 литров. Пол-литра, видимо, где-то спрятались. :)
26.10.2018, 19:24 (19:24) | #7 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
06.11.2018, 19:19 (19:19) | #8 |
Благодарностей: 348
523
Залил себе такой вот концентрат разбавил в пропорциях с дистиллиро́ванной водой на -60гр. Заменил путем замещения.
06.11.2018, 22:13 (22:13) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
3302
Я меняю примерно через 60 тк пробега.
07.11.2018, 16:59 (16:59) | #11 |
Благодарностей: 348
523
Какой раз заменили? И как меняют замещением?
Далее отсоединяем обратку от бачка антифриза и направляем шланг для слива в подготовленную тару — заводим двигатель, печку на максимум, обороты держим 1500 — 2000, сливаем старый антифриз постепенно замещая его новым доливая в расширительный бачек. По принципу сколько слилось старого столько залил нового для пущей уверенности можно слить чуть больше соответственно в расширительный залить чуть больше. Брал для слива и долива прозрачные чистые пятилитровые баклажки две с новым антифризом две пустые. В них хорошо видно когда пойдет из обратки свежий антифриз. По мне так очень удобно . |
07.11.2018, 19:41 (19:41) | #12 |
3302
Вопрос только в том, что печка на максимум и заливаем холодный антифриз, термостат полюбому закроется
08.11.2018, 03:45 (03:45) | #13 |
Благодарностей: 348
523
На счёт термостата не знаю , но дуло из печки постоянно горячим воздухом , да и слив происходит из обратки не быстро по времени ушло около сорока минут, температура постоянно держалась около 90. В принципе даже если и осталось старого антифриза дак и бог с ним думаю не критично. Учитывая что если сливать заливать традиционным путем это целая история.
08.11.2018, 09:47 (09:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
40 минут сидеть держать обороты 2000 ... да уж очень удобно :)))) да и двигателю это тоже не в кайф..... куда быстрей и проще слить обычно снизу да залить... проехать куда нужно и еще долить если надо.. да и воздух можно спустить болтиками для этого предназначенными или сам выйдет со временем..
08.11.2018, 14:33 (14:33) | #15 |
Благодарностей: 348
523
Последний раз редактировалось драйвер 64; 08.11.2018 в 14:44. |
Поблагодарили: | mika3112 (09.10.2021) |
