Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Ребята help)))Мож кто сталкивался с такой проблемой,при нажатии тапки в пол, да и даже при полуагресивной езде в районе трех с половиной тысяч оборотов автомобиль проваливаеться а иной раз и глохнет(((Вася пишет то низкое то высокое давление в рампе,поменял уже и гидротрансфрматор и все датчики осталось только тнвд и форсы,двигатель САSA
#5 |
И клапан смотрели и датчик смотрели(((
Добавлено через 45 секунд Еще и новые поставили,ничего не помагает |
Последний раз редактировалось SeM777; 15.10.2018 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
SeM777, к Игорю(Garya) обратись, он любитель такие загадки разгадывать.
Добавлено через 32 секунды Чипованая? |
Последний раз редактировалось leshka; 15.10.2018 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
гидротрансформатор то причем??? вам же пишет вася русским языком... давление в рампе!
как вариант обратка с форсунок.. при неработающем клапане в ней (а он 10 атмосфер должен держать) ... будут примерно с 3000 и тряска и провалы но при этом нет ошибок... так что не факт, но как вариант. |
Последний раз редактировалось LASER; 15.10.2018 в 16:59. |
#10 |
Менялся датчик давления на левой рампе и клапан на правой рампе,докачивающий насос он дает 4 бара ну и соответсвенно с дуру гидрик сделали в Старлайне
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Пробег 200 000 но она мотанная,сколько скрутили даже предположить не могу Добавлено через 3 минуты 6 секунд Стружки нету,если бы стружка давно бы крякнул,я с етой проблемой где 60 000 накатал |
Последний раз редактировалось SeM777; 15.10.2018 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
3316
Я бы снял логи давления до и после ТНВД, думается не хватает производительности у подкачивающего насоса
#12 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
9422
Вот эта самая проблема с провалом, но без дрожения, решилась заменой датчика температуры отработанных газов.
#15 |
Благодарностей: 49
99
Последний раз редактировалось Radimir; 24.10.2018 в 19:11. |
