Старый 18.10.2018, 14:05 (13:05)   #1
Анатолий2412
Анатолий2412 Младенец
По умолчанию Троит двигатель
День добрый! Подскажите может было у кого? Троит двигатель 3.2 бенз,похоже на пропуски зажигания но диагностика не показывает, показывает ошибку р0018(синхронизация коленвала и распредвала)автосервис не может понять в чем дело, help!!!!)))
Анатолий2412 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 20:07 (19:07)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Анатолий2412, что предшествовало "троению"? какие работы-проблемы? может цепь менять пора, может криво собрали, может датчики врут
п.с. и автосервис такой лучше мимо объезжать
Старый 18.10.2018, 21:06 (21:06)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
Анатолий2412, ну так цепи наверное надо посмотреть и клапана управления фазиками. А вообще нужно тачку привозить и смотреть все досконально. Пишите в личку если интересно.
Старый 19.10.2018, 10:50 (09:50)   #4
Анатолий2412
Диагностика показала синхронность распредвала и каленвала,приговор автосервиса-цепь!Поменяли цепь с клапанами управления и ничего не изменилось и ошибка та же горит, как нагреется до рабочей температуры и начинает троить.на паркинге нитак чувствуется,а на драйв ставишь ,тормоз держишь и еп колбасит
Старый 21.10.2018, 08:18 (08:18)   #5
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
По умолчанию VENI VEDI VICI хэппие энд с троением VR6 3.2л
... Перед тем как "курочить" эти двигателя советую прочитать по ним программы обучения VW...
В вашем случае СТОшники начали делать работы с дорогостоящего и сложного... хотя логичней идти от простого к сложному... По этой логике нужно было сразу начинать с фазовращателей!!! :)
.... и вот:
Один мой свояк уболтал взяться ребят на моем СТО за его машину с подобными симптомами (хотя керосинки не наш профиль, занимаемся дизелями), никто в Алмате не мог сделать его машину, брали деньги что-то меняли но безрезультатно... в общем взялись мы за его тачанку и как говорят VENI VEDI VECI - победили это троение... вся причина здесь в том? что причина этого дефекта чаще всего носить многосложный характер...
Вот он пациент VR6 3.2л:
Далее излагаю по существу:
1. Машина троила, при уровне топлива в баке более половины не заводилась, горела ошибка "EPC" на панели приборов, изначально диагностика по ДВС показывала следующие ошибки:
Шасси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGAE27LX7D014472 Пробег: 187070km-116239miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 52A08651CEC79EBA29D-5178
15 Найдены неисправности:
16434 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0050 - 004 - электрическая неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ
17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала(G28
P1340 - 001 - )несоотв.сигналов - Непостоянно
17887 - Вакуумная система тормозов
P1479 - 008 - механическая неисправность
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
16688 - Цил.4
P0304 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
16689 - Цил.5
P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
16690 - Цил.6
P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16687 - Цил.3
P0303 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
16686 - Цил.2
P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
16685 - Цил.1
P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
18609 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси
P2177 - 001 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода
18619 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
P2187 - 001 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно
17755 - Ряд 2; датчик пол.распредвала-G163/датчик пол.коленвала(G28
P1347 - 001 - )несоотв.сигналов - Непостоянно
18683 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; провод соединения с массой
P2251 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Готовность: 0110 1001
Т.е. ошибок было много и до кучи, изначально я думал что нах... загажены катализаторы - их здесь две штуки, залили очищающую пену в каты – ДВС стал работать и троить еще хуже... Далее померили обратное давление перед катами, она оказалось менее 0,1атм – в принципе в норме, каты не загажены... Далее решили заменить лямдазонд перед катализатором второго ряда цилиндров, т.к. после сброса ошибок ЭБУ эта ошибка появлялась самой первой...
Заменили лямду... сбросили ошибки... после этого ошибка "EPC" на экране приборной панели а/м пропала... но машина продолжала троить... Тогда, далее мы смотрели давление в топливной рампе на рабочем ДВС - оказалось 2.5атм, вместо положенных не менее 4атм...
В общем, следующим шагом проверяли топливные станции в баке, оказалось, что топливный фильтр грязный вхлам, в баке на дне полно песку:
Почистили бак, обе секции:
Откачали топливо, бак и все элементы мыли, картридж топливного фильтра заменили на новый. Поскольку ДВС на полном более чем на половину баке на работал, также проверили, а затем и прочистили проходимость канала и клапана вентиляции топливного бака, клапан закреплен на задней стеке ГБЦ, клапан подклинивал, его промыли карбом и ВД40, продули компрессором, затем подавая напряжение проверили его нормальную работоспособность:
Далее, при проверке элементов топливной системы в баке оказалось, что один топливный насос дает максимум 3атм:
А на втором топливном насосе, вообще, залип защитный клапан и он не качал топливо:
Video
Также оказалось что предыдущими "мастерами" схема подключения топливных станций была собрана не правильно, получалось в итоге - одна половина бака полная - вторая почти сухая. В общем поменяли неисправные топливные насосы на новые китайские, в принципе неплохие, предварительно каждый из них протестили - один дал давление топлива более 7атм, второй более 6атм:
Далее собрали топливные станции и проверили их в сборе что с них идет топливо через регулирующий клапан с давлением свыше 4атм:
Далее собрали топливную схему в баке правильно:
В результате этого на топливную рейку инжектора уже приходило давление топлива около 5.5атм, но ДВС при работе продолжал троить...
Далее было принято решение смотреть работу форсунок, для этого пришлось снимать впускной коллектор, при снятии впускного коллектора почистили заодно MAF сенсор, дроссельную заслонку, а также электромагнитный клапан вентиляции картерных газов:
продолжение следует...
Последний раз редактировалось Radimir; 21.10.2018 в 22:46.
Radimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aator (06.11.2018), ХАН69 (29.06.2021)
Старый 24.10.2018, 11:27 (11:27)   #6
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Судя по отклику, тема топик стартеру уже не интересна... Поэтому оставшуюся часть изложу коротко, без детализации...
Итак из 6 форсунок - все 6шт не распыляли а лили топливо, как воду из шланга... Ультразвуковая чистка форсунок ничего не дала, итого все 6 форсунок заменили на кодиционные б/у, но проверили их факел распыла на стенде...
Почистили от сажи заслонку резонатора переменной длины и сам пневмопривод регулятора...
Почистили контакты свечей, выставили на них зазоры 0.8мм, проверили роботу всех свечей и их катушек на стенде.
Собрали все это обратно, машина заводится, но по прежнему троит...
При диагностике ЭБУ осталась ошибка:
Т.е. получается где-то утечка или нехватка ваккума, а именно ваккум управляет исполнительными механизмами этого ДВС... В общем под впуском находится панель с ваккумными электрмагнитными клапанами, обратным клапаном и расширительным ваккумным бачком - все это промывали от сажи карбом, продували компрессором, электромагнитные клапана заедали... но восстановить их работоспособность удалось, далее по ваккуумной цепи смотрели электрический ваккумный усилитель - находится возле фильтра, разобрали его, промыли от сажи, проверили - вроде работает... Далее прошли все ваккумные соединения трубок, где были трещины-утечки-неплотности соединения - устранили... После этого все собрали завели ДВС, но ошибка 17887 осталась, двигатель вообще стал глохнуть... Далее смотрели на панели в моторном отсеке (возле стекла) предохранитель электрического ваккумного усилителя - выяснилось что он сгорел, заменили.... и абра-кадабра!!! Двигло заработало, ровно-равно без провалов!!!:
Видео
P.S. итого здесь начальный дефект был в эл.топливных насосах, давление топлива было значительно ниже нормы, а поскольку владелец авто с данным дефектом катался продолжительное время, то накатал по цепочке и другие проблемы... форсы не распыляли а лили топливо - повышенное содержание сажи и повышенная температура на выхлопе, полетел лямда зонд, каты подзагадились, как вышла из строя лямда качество топливо-воздушной смеси стало еще хуже... еще больше сажи на выхлопе, через егр и клапан вентиляции катерных газов это добро летело на впуск, где близко к этой точке идет забор ваккума, через эти заборники сажа летела в ваккумную цепь э/м клапана, насос, тот подклинил, предохранитель сгорел... хорошо все - что хорошо заканчивается... не боги горшки обжигают...
aator (06.11.2018), Nike51 (06.11.2018), Владыка (20.10.2019), ХАН69 (29.06.2021), Юра (03.07.2019)
Старый 25.10.2018, 12:07 (14:07)   #7
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Radimir, отличная работа. Вот так бы все СТО работали. а не тыкали пальцем в небо и менять всё подряд.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 13:38 (13:38)   #8
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Так здесь вроде и так все подряд, разве нет? Как и везде начали с бака и тд форсунки вентиляция, каты, сейчас до цепки дойдёт ......
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 20:11 (20:11)   #9
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
С цепью здесь все четко, хотя это был сложный дефект... Мечта всех это заменить один болт и ноу проблем... На практике такое редко тем более на машинах в запущенном состоянии...
А у Вас как - колодцы под НФ уже втулили или ГБЦшки меняли? - ни один R5/V10 такого светлого будущего ещё не избежали... Как мы V10 победим я тоже расскажу об этом...
И ещё - с дизелями работать всё-таки вреда меньше, бенза вещь все же достаточно токсичная...
Последний раз редактировалось Radimir; 25.10.2018 в 20:24.
Старый 26.10.2018, 01:00 (01:00)   #10
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Все в порядке с мотором, ничего не втулили и не будем. Прямыми руками туда залазить и втулить ничего не придётся...
ГБЦ тоже не меняли, это не нужно на рабочем моторе...
Это к делу не относиться, хочу увидеть завершение ремонта по вашему мотору, интересно какой окажется причина
Старый 26.10.2018, 05:53 (05:53)   #11
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
Да все давно уже сделано, машина бегает, и причину ... читайте выше внимательнее:
https://www.touareg-club.net/forum/s...88&postcount=6
А то что большинство v10 на второй сотне т.км. приходят к капиталке ДВС - это факт, я не злорадствую Вам, совет меняйте по крайней мере через 50т.км резиновые колечки на нф, смотрите за уровнем масла, как начнет повышаться значит нужно смотреть нф...
Старый 26.10.2018, 11:15 (11:15)   #12
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Мотор проехал около 600000т.км.
Катаем второй уже. Спасибо за советы
Старый 26.10.2018, 13:13 (13:13)   #13
Radimir
Благодарностей: 49
Radimir Детский сад
600т.км, однако... Значит хорошо следите за своим авто, удачи!
Старый 27.10.2018, 01:33 (01:33)   #14
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Спасибо, стараемся.
Старый 06.11.2018, 16:18 (16:18)   #15
Nike51
Аватар для Nike51
Nike51 Младенец
Грамотно и четко расписал!!! Все бы так!!!
Nike51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
