Старый 21.10.2018, 23:14 (00:14)   #1
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Вопрос NF, CKDA Проблема (спорадическая) с первым запуском на холодную
Добрый вечер.
Уже второй раз происходит. Предыдущий был недели две назад.
Запускаю утром.
На полсекунды крутанёт стартером и молчок.
Со второй попытки запускается без проблем.
Ошибок нет, только U140200 Выключение эл.потребителей активно, и то в блоке пневмы.
Что может быть?
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 23:21 (23:21)   #2
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Акумулятору сколько лет? Может он...
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2018, 23:42 (00:42)   #3
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Не менялся, 6.5 лет. Вопрос почему сразу со второго раза без проблем заводит.
Добавлено через 13 минут 48 секунд
Как бы никаких внешних признаков нет, ничего в момент запуска не тускнеет, не мигает.
Последний раз редактировалось nightrider; 21.10.2018 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2018, 04:52 (05:52)   #4
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Открой дверь и послушай как подкачивающий насос работает , он предварительно сощдает давление в магистрали... Скорее всего у тебя он не развивает давление, поэтому со второго раза
Старый 22.10.2018, 11:21 (11:21)   #5
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Такая же фигня случалась и у меня( двигатель CMTA бенз). Происходит рандомно( за последние полгода случалось раз 5). Никаких ошибок нет, бензонасос работает(слышно при открытии двери).
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 11:35 (12:35)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Давно эта тема обсуждалась, потом заглохла-были проблемы со стартерами
Старый 22.10.2018, 12:07 (13:07)   #7
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Но почему–то начала проявляться только с похолоданием. А лечить как? И нужно ли?
Старый 22.10.2018, 12:44 (12:44)   #8
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Ну у меня вообще никак от холода не зависит....было и летом,и весной
Старый 22.10.2018, 13:09 (13:09)   #9
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Володя, у нас нет подкачивающего в системе
Старый 22.10.2018, 13:19 (14:19)   #10
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Вот я тоже так подумал, т.к. никогда жужжания не слышал.
Старый 24.10.2018, 14:51 (15:51)   #11
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Сегодня снова два раза при запуске стартер "тык" и всё. Со второго как по маслу...
Связываю с холодами. Как теплеет, проблема появляется реже.
Куда копать? На форуме похожего поведения не нашёл.
Старый 24.10.2018, 16:28 (19:28)   #12
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Поищи у тигуановодов тему про стартер, было что-то подобное... вот нашел http://forum.tiguans.ru/showthread.p...F0%F2%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось sag81; 24.10.2018 в 16:30.
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nightrider (24.10.2018)
Старый 24.10.2018, 16:34 (17:34)   #13
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Да, там проблемы с каким-то втягивающим, и влагой. Понаблюдаю, попробую не сразу после включения зажигания запускать двиг.
Старый 24.10.2018, 17:30 (17:30)   #14
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
На GP такая тема была.Проверяли массу с двигателем(крысиный хвост). Якобы там плохой контакт
Старый 24.10.2018, 17:47 (18:47)   #15
bobhot
Благодарностей: 792
GEO., после смены фильтра, воздух из системы чем выгоняет не заводя авто ?
Старый 24.10.2018, 23:10 (00:10)   #16
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Возможно... Но именно на холодную.
Попробую сначала включать зажигание, потом уже запускать.
Если это поможет, то точно влага.
Старый 25.10.2018, 13:51 (13:51)   #17
GEO.
Аватар для GEO.
у нас из бака больше качает чем в ГП, насос из бака это делает
Старый 25.10.2018, 16:28 (17:28)   #18
bobhot
Благодарностей: 792
GEO., вот я и пишу про насос в баке, он же нагнетающий?
Старый 20.11.2018, 21:14 (22:14)   #19
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Все эти дни наблюдал, заводится не с первого раза, но со второго и бодро.
Сегодня заметил, что после запуска на холодную лампы подсветки в салоне как-то странно мерцают, не тускнеют, а именно мерцают. Проехал до дома (3 км), мерцание чуть сохранилось, во время кратковременного повышения оборотов оно не пропадает, чуть подольше подержал высокие обороты (3-5 сек в районе 2000 об/мин), мерцание пропало.
Аккум наверное подходит...
Старый 30.11.2018, 11:29 (12:29)   #20
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Это был аккумулятор.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
