Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 22.10.2018, 15:16 (15:16)   #1
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
По умолчанию Проблема с кондиционером, нужна помощь грамотных людей.
Есть Тур 2003 года, 3,2 движок , четырёх зонный климат , когда я его приобрёл были проблемы с трубками под левым подкрылком но все решил, потом начались проблемы с компрессором , нарвался два раза на новые китайские заставшие систему но все промыли и поставили восстановленный оригинал и это лето отъездил в прохладе но пришла осень и появилась проблема, на улице 7 градусов тепла климат стоит на +28 а компрессор работает и в салоне слышен как будто идёт кипение, отключаю фишку компрессора и кипение прекращается . Ошибок по машине нету проверял 2 раза в день! Кто что может подсказать в какую сторону копать ????
GOGLOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 15:41 (15:41)   #2
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Характерное шипение появляется, когда фреона в системе мало, давление проверять надо.
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 16:15 (16:15)   #3
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Давление по компу все в норме! И при выключенном компрессоре и при включённом! Проблема в том что при включении даже на максимум тепла компрессор тоже пашет и качает фреон, вентилятор отопителя отключаешь и компрессор тоже отключается!
Старый 23.10.2018, 01:39 (01:39)   #4
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Давление и количество фреона это совсем не одно и тоже. Как подсказали, надо проверить количество.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 09:05 (09:05)   #5
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Тут больше вопрос по чему мозг не отключает компрессор когда за бортом 5-7 градусов а печку ставишь на 25 и больше!
Старый 23.10.2018, 09:36 (09:36)   #6
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
GOGLOV, вопрос может глупый: а клавишу Econ пробовал нажимать? Он автоматом при плюсовых температурах за бортом и не должен отключаться. По кипению верно замечено - мало фреона.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 09:42 (09:42)   #7
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
Мозг выключает компрессор ниже +5С. Если быть совсем точным, то компрессор не выключается, а закрывается дозирующий клапан. Компрессоры с отключающей электромагнитной муфтой на наших автомобилях не применялись.
Старый 23.10.2018, 09:51 (09:51)   #8
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Пробывал результата ноль!
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Да все верно компрессор с постоянным приводом и дозирующим клапаном, я выразился не правильно. Сегодня попробую перезаправить кондей и посмотреть на результат!
Последний раз редактировалось GOGLOV; 23.10.2018 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2018, 13:15 (13:15)   #9
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
GOGLOV, в твоей ситуации количество фреона не играет роли, компрессор должен выключаться принудительно кнопкой, а этого не происходит... Шнурок есть?
Старый 23.10.2018, 15:06 (15:06)   #10
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Шнурок есть!
Добавлено через 15 минут 25 секунд
Заехал в нормальную контору по ремонту кондеев, описал всю проблему мастеру , он рассмеялся и сказал загоняй машину в ремзону, подключили аппарат для закачки фреона и сказали сейчас посмотрим сколько его в системе, аппарат откачал 880 грамм , мастер сказал что с такими симптомами часто по весне приезжают , то есть по факту на каких то уплатняшках сифонит. Залили фреон с добавкой-индикатором для обнаружении утечек и отпустили на 5-14 дней. Сказали что в следующий раз быстро можно найти утечку и поменять уплотняшки ну и заправка будет бесплатно!
Последний раз редактировалось GOGLOV; 23.10.2018 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2018, 15:39 (15:39)   #11
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Шнурок есть!
Ну, и-и-и? А компрессор-то теперь отключается?
Кстати, с 880г будет нормально холодить и не кипеть.
Старый 24.10.2018, 10:49 (10:49)   #12
GOGLOV
Аватар для GOGLOV
Благодарностей: 25
GOGLOV Детский сад
Да с 880 граммами холодил нормально. Да компрессор теперь включается и отключается как положено!
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
