25.10.2018, 00:05 (02:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 69
10
Троит дизель при холодном запуске
Добрый день
Дизель 204 лс. Пробег 120 000. При запуске на холодную (+5 на улице) троит двигатель. Как будто один цилиндр не работает. Глушу, тут-же завожу заново - все окей. Ошибок нет. Возникает только если ночь простояла и более. Свечи накаливания поменяли. Ошибок нет. |
25.10.2018, 08:19 (10:19) | #3 |
Поблагодарил(а): 69
10
Свечи накала для начала проверьте...есть ли питание на каждой свечи...
05.02.2019, 11:26 (11:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
10
Похожая проблема на таком же авто, только иногда у меня вообще не заводится , а потом после нескольких попыток крутить стартером , начинает схватывать , такое впечатление, что по одному цилиндру, потом глушу и уже нормально завожу. Ошибка прописалась 3044, замыкание топливного насоса. Вот сейчас думаю, что делать? насос менять не очень хочется - примерно 16тыр, может с проводкой что-то , замыкает где? Может кто подскажет?
09.02.2019, 01:03 (01:03) | #6 |
11
Добрый день
18.02.2019, 20:35 (20:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 27
15
Как понял не троит, а пятерит (у нас вроде цилиндров всего шесть). У меня так вторую зиму при минусе после ночи полминуты примерно. На крайнем ТО обнаружили ошибку свечи накала первого цилиндра, пока с этим не разбирался, т.к. попросили 2,5 тыс за диагностику. Раз Вы свечи меняли, видимо что-то другое?
19.02.2019, 16:14 (16:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Диагностика элементарная и можно за 2,5-3,5тр заменить все свечи, а не платить 2,5 за диагностику... Троить может из-за форсунок |
25.02.2019, 20:26 (22:26) | #9 |
Поблагодарил(а): 69
10
А цепь у вас как, не хлестает после пуска?
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Вас имеют с такой ценой...
Последний раз редактировалось MMM66; 25.02.2019 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2019, 22:28 (21:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
При этом ошибок не появляется? Как их проверить? Как лечить? https://www.audi-club.ru/threads/for...zameny.287197/ |
Поблагодарили: | leshka (25.02.2019) |
26.02.2019, 21:29 (21:29) | #11 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 541
966
Была описанная ТС картина, троил при заводе двигатель, ошибок при этом на панели приборов не было, диагностика у дилера показала некорректную работу форсунки 3-го цилиндра. После замены форсунки проблема ушла.
