#1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Помогите разобраться, в блоке климата ошибка 9158. Климат работает на каком то экономичном режиме. Тестирование показывает что все в порядке. При поиске ошибок через 3 секунды то есть ошибка то ее вдруг нет.
Помогите |
#4 |
Благодарностей: 675
1233
Сначала написал неопознанная ошибка 14156. Стерлась и пока не появлялась. Однако 9158 выдает периодически. Диагностировал ручным практически карманным прибором, сейчас выйду напишу название прибора. Диагностирую именно КЛИМАТ
#5 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
14156 тоже отсутствует....найди расшифровку кодов именно к своему прибору в инструкции или на сайте производителя....тут в основном все вагком юзают...
#14 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Жан Тодт, яснее не стало, да?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Хотя может у нас базы ошибок не полные, вот и нет такой ошибки. |
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 06.03.2009 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Благодарностей: 675
1233
Основные ошибки он читает правильно. Датчики и прочее. Прекрасно тестирует, аж дух захватывает как климат молотит вентилятором и заслонками. А вот эту ошибку почему то не распознает. Все равно спасибо за участие
Прибор взял месяц назад не знаю что еще там может не хватать. Автомобиль то 2004 года |
Последний раз редактировалось Фанис; 06.03.2009 в 20:45. |
#17 |
ALCO-Инспектор
10811
#18 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
81
Только не тестируй этим прибором подушки безопасности. Я так сделал. Желел долго. Машина всанет в аварийный режим. А так все ошибки по ваг пишет.
