31.10.2018, 16:16 (15:16) | #1 |
Авто не разгоняется больше 60-70
Добрый день, комрады
Езжу на Toureg GP 2008 3.0TDI Уехал в двухнедельный отпуск и вернулся в понедельник 29 октября (начались заморозки). Переобуться еще не успел- еду на новой хорошей летней резине по скользкой дороге аккуратно, выехал на объездную, решил чуть ускориться, с 50 до 60-70км/ч, но автомобиль не отреагировал на нажатие педали акселератора. Я потихоньку продолжил нажимать и выжал до конца, но ничего не произошло. Я попробовал еще несколько раз понажимать педаль акселератора, но ничего не происходило. Я позвонил в свой сервис и спросил, с чем это может быть связано. Сервисник спросил, на зимней или летней я резине. Я ответил, что на летней. Он объяснил это тем, что дорога скользкая и автомобиль это понимает и душит двигатель, чтобы привести к аварийной ситуации. Так я ездил и вчера. Тихонько, аккуратно. С динамикой как у рено логан. Сегодня дороги растаяли и проскальзываний не было, но автомобиль по прежнему НЕ разгоняется. Даже со старта динамика вялая. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано на ваш взгляд. PS автомобиль не подсвечивает ни один индикатор об ошибке на панели. спасибо! |
31.10.2018, 16:46 (15:46) | #3 |
Может отстоялась горючка в баке, грязь осела и забило фильтр (топливопровод). Замена топливного и промывка системы тогда.
спасибо!!! |
31.10.2018, 18:34 (18:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Добрый день, к
Я позвонил в свой сервис и спросил, с чем это может быть связано. Сервисник спросил, на зимней или летней я резине. Я ответил, что на летней. Он объяснил это тем, что дорога скользкая и автомобиль это понимает и душит двигатель, чтобы привести к аварийной ситуации. А так слишком много направлений (ну уж точно не от летней резины): - забит топливный фильтр? - плохой контакт проводки с АКПП? - глючит в результате "кривого" ЧИПа? - глючит дополнительная сигнализация? - забились или неисправны части и механизмы ЕГР? - неисправность турбины? и т.д. и т.п. |
31.10.2018, 19:16 (19:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Вот не пойму смысл гадать...
100 причин, десяток из которых - смертельные .....заехать - показать в ближайший сервис ..коих сейчас тьма тьмущая ..потом уже в случае сомнения на форум писать ... ..диагностика не стоит дорого ...а "наездить" на капиталу ..или хуже того на вылет с трассы ..с неизвестным дефектом ..можно в два счета ... ..вона рассказуют - кардан на ходу в асфальт уткнулся, в распор ...машину покинуло... метров на 10 ..с тремя сальтами ... |
31.10.2018, 19:35 (18:35) | #6 |
43
31.10.2018, 20:07 (20:07) | #7 |
2239
Надеюсь это не на Туре произошло?
..но нива карданом в рельсы ткнувшая - широко известна стала ... https://youtu.be/jErcZnh-uws |
31.10.2018, 21:02 (20:02) | #8 |
43
..да я думаю байка это .. :)
01.11.2018, 22:26 (22:26) | #9 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
..но нива карданом в рельсы ткнувшая - широко известна стала ... https://youtu.be/jErcZnh-uws Добавлено через 2 минуты 40 секунд А автору, сначала на диагностику, а если ничего не найдут особо, то проверить давление до ТНВД... Может насос умер один в баке... В худшем случае форсунки снимать и на стенд.. Засераются распылители, и форсы не выдают нужное количество столяры на нагрузке... |
Последний раз редактировалось AVG21; 01.11.2018 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2018, 23:01 (23:01) | #10 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
02.11.2018, 08:49 (07:49) | #11 |
Благодарностей: 40
40
Турбина не дует.
На малых нагрузках воздуха хватает, это как правило до 2500-3000 оборотов. Дальше нужен наддув, давление воздуха, а его по ходу нет. Отсюда слабая динамика, нет тяги и разгона. |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 02.11.2018 в 08:52. |
02.11.2018, 23:20 (23:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
блок управления турбиной....спираль или чек должны высветится(если лампочки не вытащили)диагностика сначала
03.11.2018, 02:09 (02:09) | #13 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
08.11.2018, 17:42 (17:42) | #14 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Юнус,
Подскажи, а проблема осталась, так же не едет?.. или все таки поехала и норм?.. Есть такая же проблема, даже в сервисе руками разводят... Реально турбина может глючит и чек при этом не загораться??? Народ кто в курсе, подскажите. |
